MSP430: Probleme Betrieb mit/ohne Debugger
Gast #2631232
ich habe ein Problem mit dem MSP30F449, das ich einfach nicht lösen
kann.
Ich habe das Olimex Development Board für den F449 mit LCD
(MSP430-F449STK2) und versuche gerade ein Testprogramm für das LCD zu
schreiben.
Programmiert wird das ganze mit IAR Workbench und dem MSP_FET430UIF von
TI.
Nun zum Problem:
Lade ich das Beispielprogramm von der Olimex Webpage auf den MSP430
läuft alles problemlos. Sowohl mit Spannungsverorgung durch das
Programmiergerät als auch mit abgeklemmten Programmer und externer
Spannungsversorgung.
Lade ich mein eigenes Testprogramm herunter, dann funktioniert es mit
angeschlossenem Programmiergerät wie es soll. Mit externer
Spannungsversorgung und ohne Programmiergerät tritt jedoch ein Fehler
auf: Das Programm scheint zwar mehr oder weniger richtig abzulaufen,
jedoch ist die Anzeige im LCD nur kurz bei Wechsel sichtbar und
verblasst dann sofort.
Versorge ich das ganze wieder durch das Programmiergerät bleibt der
Fehler bestehen. Erst wenn ich ein anderes Programm aufspiele und dann
wieder das Testprogramm läuft alles wieder normal.
Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand hier dazu einen
Lösungsvorschlag hätte.
Gast #2631757
Anbei mal der Code. Watchdog wird einfach angehalten. Eigentlich ist der
ganze Code ja so kurz, dass ich darin keine Ursache finde.
Das Verhalten zeigen beide meiner zwei Platinen, Programmiergerät habe
ich gerade nur eins.
#include "io430x44x.h"
#include <intrinsics.h>
#include <stdint.h>
#define LCDMEMS 20
uint8_t * const LCDMem = ( uint8_t * ) &LCDM1;
void InitLCD (void);
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  FLL_CTL0 = XCAP18PF;
  BTCTL |= BTFRFQ1;           //Flcd = ACLK /128;
  InitLCD();
  //alle Elemente d LCD anschalten
  for (int i = 0; i < LCDMEMS; ++i) {
    LCDMem[i] = 255;
  __low_power_mode_3();
23
24
  return 0;
25
26
27
void InitLCD (void)
28
29
  int i;
30
  for ( i = 0; i < LCDMEMS; ++i) {
31
    LCDMem[i] = 0;
32
33
  P5SEL = 0XFC;
34
  LCDCTL = LCDP0 | LCDP1 | LCDP2 | LCDMX0 | LCDMX1 | LCDSON |  LCDON; // S0-S39, 4Mux, LCD an
35
mfg
Gast #2633560
Ich scheine die Lösung gefunden zu haben:
BTCTL |= BTFRFQ1;
BTCTL wird bei einem Reset nicht auf einen definierten Ausgangswert
zurückgesetzt. Ohne das ODER funktioniert es.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
