Hi bin auf diese Seite hier gestoßen. http://www.strippenstrolch.de/4-0-5-schrittmotortreiber-erkunden.html Der Schaltplan ist für 12V Motoren. Kann man ihn umschreiben damit er auch für 24 V Motoren läuft. Nach Möglichkeit so das man das Layout verwenden kann? Danke und Gruß Micha
Verschoben durch Admin
Der L298 hält 34V aus, also musst du gar nichts ändern, nur der Elko muß auch 35V aushalten. Aber 24V Schrittmotore ? Wie langsam soll's denn sein ? Normalerweise nimmt man 2.4V Schrittmotore an 24V mit Stromregelung, und heutzutage nimmt man besser Mikroschritt z.B. mit TB6560, dann ist man gleich alle Probleme der Halbschritte und Vollschritte und Resonanz und Verlustleistung los die man früher (L297/L298) so hatte. Wenn, dann verwendet man den L297 zur Stromregelung. Falls du natürlich nur einen Gleichstrommotor in der Drehrichtung ändern willst, stellt sich die Frage, was du mit dem L297 auf der Platine willst.
Ich ätze nur Platinen. Damit soll ein 24v Schrittmotor betrieben werden. Welcher Typ das ist weiß ich nicht. (glaube irgendwas von Pollin.) Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Gruß Micha
Zur Funktion. Automatisches auf und abrollen einer Kabeltrommel. Geschwindigkeit daher eher sehr langsam. Gruß Micha
