Habe mir eine Platine zusammengelötet. Darunter ist ein TQFP60 Gehäuse. Die Pins haben einen Abstand von 1mm. Dazwischen gehen noch leiterbahnen durch. Das ganze ist sehr eng. Wenn ich jetzt mit einem Durchgangsprüfer einen Pin mit ner nebenhergeführten Leiterbahn teste, dann erhalte ich immer 1500 Ohm Widerstand. Ist das normal, kann man das verschmerzen, oder gibt das falsche Signale? Rainer
Kommt auf die Schaltung an, wenn der Pin irgendwo mit 1k5 mit dieser Leiterbahn verbunden ist ist alles O.K., wenn nicht hast du ein grobes Problem. grüße leo
Danke für die Hilfe.
>wenn nicht hast du ein grobes Problem.<
Wieso? Am besten ist es doch wenn mein MM nur einen sehr großen
Widerstand anzeigt. Oder bei der Durchgangsprüfung nicht piept.
Nur noch mal zur Verdeutlichung. Die Pins sind korrekt auf Ihren Pads
aufgelötet, haben 100% kontakt. Ein anderes signal geht halt neben dem
Pin lang und das hat 1k5 gegenüber dem anderen signal.
Würde das was bringen, wenn ich die Platte zum Schluß mit irgeneiner
Versiegelung besprühe, z.B. PLASTIK70.
Erhöht sich dann der Widerstand.
Hab schon verucht mit einem winzigen Schraubenzieher den Spalt zwischen
den Leiterbahnen zu vergrößern, war nich so dolle.
Ich glaube du mißt Mist. In einer Schaltung hochohmig irgendwelche Widerstandswerte zu beurteilen ist verdammt schwierig. Bauteile an den Leiterbahnen haben EIN-/AUSGANGS - Widerstände (auch ohne Spannung). und irgendeinen Mischmasch zeigt dein MM an. Wenn du sicher sein willst, mußt du entweder die Leiterplatte vor der Bestückung durchmessen oder dich an den Spannungen im Betrieb orientieren.
Überprüfe anhand deines Schaltplans, ob die 1k5 realistisch sind. Wenn diese Leiterbahn auch irgendwie an den µC gehen, könnten so die 1k5 zustande kommen. > Am besten ist es doch wenn mein MM nur einen sehr großen > Widerstand anzeigt. Stimmt schon aber 1k5 ist nunmal nicht groß. Versiegelungslack bringt absolut nichts. Evtl. hast du noch irgendwo eine haarfeine Verbindung die nicht weggeätzt wurde. Ansonsten poste halt mal den Schaltplan und markiere die Stellen, wo du gemessen hast.
Du misst keinen Widerstand, auch wenn Dir das Multimeter 1500 Ohm anzeigt: Wer viel misst, misst Mist! Da die meisten modernen ICs in CMOS-Technik sind, haben sie Schutzdioden an den Eingängen. D.h. Dein Multimeter stellt einen Spannungsabfall über die Schutzdioden fest, und gaukelt Dir dann einen Widerstandswert von 1500 Ohm vor. Du hättest Deine Platine vor dem Verlöten messen sollen. Wenn Bauteile drauf sind, wird's (so gut wie immer) nichts mehr mit dem Messen von Isolationswiderständen. Stell' Dein Multimeter mal auf Diodentest ein. Dann bin ich mir ziemlich sicher daß Du einen Spannungsabfall von ca. 700mV angezeigt bekommst, oder manchmal auch 1400mV. Je nachdem, wo und wie Du misst und die Dioden liegen.
Ihr hattet recht!! Hab den Chip ml ausgelötet und die Pins gegeneinander gemessen. Ergebniss ebenfalls 1k5. mmmhh Danke auf jeden Fall an Alle.
