Modbus RTU Master mit DsPic33
Gast #2631352
Hallo allerseits,
momentan schreibe ich meine Bachelor-Arbeit. In deren Rahmen baue ich
eine Platine, die über Profibus DP mit einem Kuka KR16 Industrieroboter
kommunizieren soll. Die Profibus-Kommunikation wird hierbei von einem
AnybusIC Profibus DP erledigt. Das AnybusIC wiederum kommuniziert mit
meinem PIC (dsPIC33EP512MU810) über UART und nutzt dabei das
Modbus-RTU-Protokoll. Nun zu meinem Problem:
Ich sitze jetzt schon seit einiger Zeit an dem Modbus-Protokoll-Stack,
komme leider mit dem Beispiel-Code des Anybus nicht weiter und habe
bisher keinen brauchbaren Beispiel-Code im Netz gefunden. Das Problem
hierbei ist, dass der PIC als Modbus-Master arbeiten soll, ich habe aber
bisher nur Beispiele für Slaves gefunden.
Jetzt die Frage:
Hat irgendwer hier vielleicht Erfahrung mit dsPIC als Modbus-Master?
Vielleicht sogar einen gut verständlichen Beispiel-Code?
Vielen Dank schonmal!
Andreas
#2631755
Warum so umständlich? Der Anybus-IC soll dann nichts anderes machen, als
von einem Protokoll aufs Andere zu übersetzen. Warum dann nicht gleich
den Profibus im dsPIC anlegen?
Der Aufwand für den Stack bleibt sich praktisch gleich und es spart noch
n teures Bauteil, das dann einfach im Prinzip mit nem RS-485
Schnittstellenbaustein ersetzt werden kann.
Und die Bytes per UART rausschieben bzw. empfangen sollte doch das
Problem dann nicht sein.
Was den Anybus angeht, auf der Herstellerseite sind da nur Samplecodes
für Slave, da liegt es nahe, das die nur als Slaves gedacht sind.
Profibus:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/decodierungstabellev12.pdf
Gast #2633012
danke schonmal für die Antwort!
Der Grund, warum wir uns für den Anybus entschieden haben ist ganz
einfach der, dass wir den Platinenentwurf und auch die Software
beibehalten können, wenn wir mal auf einen anderen Bus wechseln wollen,
da wir dann nur das AnybusIC austauschen müssen ;-)
Den SampleCode hab ich mir schon zu genüge angeschaut, der ist so
ausgelegt, dass der µC der Master und das IC der Slave ist.
Ich bin jetzt aber schon was weiter gekommen und denke mein Problem ist
jetzt nur noch das Timing bzw Timeout auf dem Bus.
Andreas
