ich habe da mal eine frage. ich habe ein dimmerpack gebaut. jetzt will ich ein layout haben/machen. nun ist es ja so, das da ~230v über die leitungen zischen sollen bei einem nicht zu unterschäzenden strom ( bis max ca 8A pro kanal )!!! was sagt diesbezüglich die vde zu breite, dicke, abstand,... der leiterbahnen? und wie sieht es mit erfahrungswerten aus? 8A bei 230v~ ist ja nicht gerade wenig. halten das überhaupt unverstärkte leiterbahnen aus? mein prototyp war mit 1mm versilbertem kupferdrahtt gefertigt und wurde auch nur mit max 2A belastet!
hallo Vorschriften gibt es meines Wissens nur für Abstände (Luft und Kriechstrecke) und verwendete Materialien (Brennbarkeit usw) wichtig ist, dass im Fehlerfall keine Gefahr für Mensch (Tier) oder Güter (Brand, Explosion usw.) entsteht also Absicherung !! für solche Ströme zeichne ich nicht mehr einzelne Leiterbahne, sondern verwende Polygone (Isolate auf 2mm eingestellt)damit der maximal verfügbare Platz verwendet wird, Strombelastbarkeitstabellen findest du zB bei Leiterplattenherstellern (www.haeusermann.at usw) Gruß Peter
Soweit ich weiss sind das 6,4mm Isolationsabstand. Was mich stutzig macht, ist der relativ hohe, um nicht zu sagen extrem hohe Strom, der bei dem Teil fließen soll. Das sind immerhin 230x8= 1840W Leistung!! Die Dimmer, die ich kenne, so vom Baumarkt, schaffen doch mit Sicherheit nicht so einen hohen Strom!? Stephan.
