Problem bei 3 Encoder Auswerten
Gast #2632297
Hallo Leute
Hab ein Problem und zwar die Auswertung von 2 Encodern ging noch ohne
Probleme und mit 3 habe ich nur Probleme. Die Werte sollen nur bei
Änderung gesendet werden. werden aber trotz das keine Änderung vorhanden
ist durchgehend gesendet. Woran könnte das liegen?
lg Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2632418
Peter schrieb:
> Aber sobald ich einschalte hab ich einen wert von über 16000 auch wenn
> ich reset betätige ändert sich der wert jeweils um 1
Welcher Wert?
Was würdest du erwarten?
Was geht und was nicht?
Was ist eigentlich die Frage?
Lies mal deine Posts, wie wenn dir dein Problem unbekannt wäre (so
geht es allen anderen).
Und: verstehst du auch nicht, was das Problem ist?
Welche Information fehlt?
Gast #2632506
Also als Standardwert müsste der Mikrocontroller nach dem einschalten
x
senden.
Wenn ich ein Array mit test[2] initialisiere habe ich dann nicht die
werte
test[0]
test[1]
test[2]
Das würde vll was erklären.
