Hallo, kennt irgendjemand da draußen noch weitere CAN-Transceiver, welche nach dem Standard ISO11992 arbeiten (nicht zu verwechseln mit ISO11898!). Ich kenne nur den einen hier (und der ist sauschwer zu bekommen): ATMEL B10011S Gibt es hierzu irdendwelche Alternativen?
Bei den "üblichen Verdächtigen" gesucht: Maxim, TI, National Semiconductor etc.
Hallo, ich habe das ganze Internet von hinten bis vorne durchwühlt. Ergebenis: Alle Verweisen immer auf diesen einen Transceiver B10011S von ATMEL (früher von TEMIC). Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass es hierzu keine Alternativ-Hersteller gibt. Der ISO11992-Standard wird ja im Bereich "Truck-Trailer"-Kommunikation eingesetzt. Und da muss es doch noch irgendwas anderes geben.
Hallo, danke für den Tipp. Ich werde mein Glück auch noch mal dort versuchen. Wenn trotzdem noch irgendjemand etwas zur Lösung meines Problems beitragen kann - ich bin für jeden Hinweis dankbar! Danke und Gruß!
schau bei NXP... TJAxxxx heißen die dinger die du haben willst
Die TJAxxxx Transceiver von NXP (und von vielen anderen Herstellern auch) arbeiten alle mit Bus-Pegeln nach ISO11898 (Fault-Tolerant ca. 5V) und nicht nach ISO11992 (Fault-Tolerant 1/3 bzw. 2/3 von VCC)! Ich habe da keinen bei NXP gefunden.
