Hallo, ich habe gerade den ETH_M32_EX von Ulrich Radig in Betrieb genommen. Laeuft ganz schoen. Ich habe auch schon einen kleinen Einsatzzweck. Hierfuer brauche ich aber einen Ansatz von euch. Auf einem Rechner im Netzwerk laeuft ein Programm. Dieses kann bei bestimmten internen Events andere Programme ausfuehren. Ich wuerde nun gerne ein kleines Programm schreiben, mit dem der Zustand eines einzelnen Ausgangs des Servers invertiert wird. Prinzipiell stellt der Webserver dann eine Art Relaiskarte mit Netzanbindung dar. Programmierkenntnisse in C und C# sind vorhanden. Mit Datenaustausch ueber Netzwerk habe ich allerdings noch nie was gemacht. Danke Matt
Nun waere ich dankbar, wenn mir jemand eine Hilfestellung in Form von Suchbegriffen, Links, aehnlichen Programmen, o. Ae. geben koennte.
Nun wären wir dankbar, wenn du den Ausgang deines Servers beschreiben könntest. So allgemein bezeichnet könnte es auch die Netzkontroll-LED sein.
Hallo Polizeihauptmeister Krause, verstehe ich dich richtig, dass du nach der Beschaltung der digitalen Ausgaenge des Webservers fragst? Falls ja, mit denen will ich zunaechst nur Relais schalten. Von daher handelt es sich tatsaechlich um eine Relaiskarte mit Netzwerkanbindung.
Ich hatte den Verdacht, du könntest einen Netzwerk-Server gemeint haben.
Moin, Schau mal in das Forum von Ulrich Radig. Ich meine da wurde ein ähnliches Thema bereits behandelt. Vg
Ich kenne den radigschen Webserver nicht, aber i.d.R. werden Webserver mit der POST- oder GET-Methode angesprochen. Dazu ist es natürlich nötig, eine Netzwerkverbindung ("Socket") mit deinem Programm auchzubauen.
