hallo, ich lese die Musik datei von einer SD (fat32) aus und der DatenSektor (512kbytes) wird in den SRAM vom Atmega8 geladen. Die Musikdatei wird komplett ausgelesen (mit UART geprüft)- meine SD Lib funktioniert also. Ich hab mich natürlich schon eingelesen wie ich nun mit pwm das Lied ausgeben kann. Ich benutze den Timer2 für den Interrupt, damit der nächste Wert aus dem Sram geladen und ausgegeben wird. Der Timer1 erzeugt das PWM Signal (FastPWM),OCR1A wird durch den Timer0 interrupt geladen. (timer2 als pwm signal geht nicht, da der pin = MoSi) Das Lied hat eine Samplingrate von 11025Hz, 8Bit, Mono Der Timer2 zählt bis x =2*(freq. vom Quarz) / Prescaler /11025 HZ und lösst dann den interrupt aus und zählt von vorne (CTC Mode) Timer1 ist auf FastPwm 8Bit gestellt, Pin wird auf 0 gesetzt wenn Timer = OCR1A, auf 1 wenn TOP und hat keinen Prescaler. Das Pwm signal wird noch von einem RC Tiefpass geglättet. die Pwm freq. beträgt (Grenzfreq für den tiefpass) = 2*(freq. vom Quarz) / 2^8 Meine Fragen nun. Stimmen meine Informationen? muss die Pwm freq. vielleicht eine bestimmte freq. haben? Oder ist es doch enorm wichtig, dass ich die Daten Buffer und reibungslos ausgebe? P.s Der Atmega läuft mit 13,5225Hz (hab hier leider nichts anderes > 8MHz rumliegen...).
