HI liebe Leute bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Muss für die Schule eine Doku über den ATmega32 schreiben. Teilaufgabe ist eine Temperaturmessung über eine Wheatstoneschen Messbrückeden mit einem Temperaturabhängigen Widerstand (PT1000). Über einen OP wird das Signal Verstärkt und in den gewünschten Spannungsbereich gebracht. Der Temperaturbereich liegt zwischen -40 bis 60 Grad Celsius. Wie sollte ich am besten den Spanungsbereich der Schaltung wählen??? Ich würd ja sagen von 0-5V, aber OPamp verstärkt wohl nur realistisch auf ungefähr 3,5V und hinzu kommt noch die untergrenze die durch Rauschen oder sonst was sehr ungenau sein soll?! Hat der AD-Wandler im unteren und oberen bereich Probleme genau Werte zu liefern??? Sollte man bei einer AREF von 5V einen Eingangsspannungsbereich von 1-4V Wählen??? Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen. Grüße Tom
Langsam, alles was du bis jetzt gesagt hast ist Unsinn: Der OP bla bla .... Welcher OP zu Teufel Die Aref macht keine Probleme, die kannst du von 0...5V nutzen Also, etwas mehr Fakten, sonst kann dir keiner Helfen. Warum eigentlich ne Weatstone Brücke? Ingo
