Arduino: multiple files in der 1.0 IDE
Gast #2633512
Hallo Zusammen,
seit zwei Tagen versuche ich herauszubekommen, wie man mehrere Files mit
der Arduino-IDE compilieren kann. Im Anhang habe ich das einfaches
Beispiel. Obwohl das Headerfile eingebunden ist, wird die
test()-Funktion nicht gefunden. Hat irgend jemand eine Idee?
Gast #2633595
Deine test() ist in einem C-Quellcode definiert (Endung .c) und wird
daher auch als C-Funktion übersetzt. Du sie deshalb in anderen
Sourcefiles über das Includefile als C Funktion bekanntmachen.
extern "C" void test(void);
Ohne diese Kennzeichnung wird beim Aufruf der Code und interner
Symbolname für eine C++ Funktion erzeugt, bei der Definition aber der
Code und interner Symbolname für eine C Funktion. Der Linker
unterscheidet die aber genaustens und meldet, dass die C++ Funktion
test() nirgends definiert ist.
Wenn du das nicht möchtest, benutze statt .c und .h die .cpp und .hpp
Dateiendungen und arbeite durchgehend in C++.
Gast #2633918
Es ist mir noch ein neues Problem aufgefallen: Im cpp-Teil gibt es die
Arduinofunktion
Serial.println("xyz");
In den C-Teilen kann ich diese aber nicht verwenden. Gibt es eine
Möglichkeit, aus dem C-Teil eine Ausgabe auf die Serielle Schnittstele
zu machen?
