Hallo Gemeinde,
habe da ein kleines Problem, hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich habe
eine AVR ATmega8 mit mehreren LED(noch), dieser ist auch an einem
I2C Bus angschlossen. Jetzt kann ich per I2c auch die LED ein und
ausschalten. Doch ich bräuchte eine funktion mit der ein Portpin nur
für ca. 500 ms angeht.
hier habe ich mal ein Teil meines codes:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <avr/wdt.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 | #include <util/delay.h>
6 | #include <avr/pgmspace.h>
7 | #include <i2cslave.c>
8 |
9 |
10 | volatile uint8_t counter, pluser;
11 |
12 | void init_ports(void){
13 | DDRD = (1<<PD0);
14 | DDRB = (1<<PB1);
15 | }
16 |
17 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
18 | {
19 | counter++;
20 | pluser++;
21 | }
dies ist mein Programm Kopf, der AT läuft mit 8 MHz internem Takt.
1 | int main(void) {
2 | init_ports();
3 | int ledon = 0;
4 | TIMSK |= (1 << TOIE0);
5 | TCCR0 |= (1 << CS02) | (1<<CS00);
6 | init_twi_slave(0x20);
7 | sei();
8 | PORTD &= ~(1<<PD0);
9 | PORTB |= (1<<PB1);
10 | int off = 1, h1 = 0, x = 0, y = 0;
11 | int wert;
12 | wert = 30;
initzial Start, alles Aus, nur zwei Ausgange zur zeit ;-). PortB ist
noch invertiert betreiben, doch später nicht mehr.
1 | if (counter >= wert)
2 | {
3 | counter = 0;
4 | ledon++;
5 | }
zeitsteuerung für PortD zum Blinken.
1 | if (ledon >= 2)
2 | {
3 | ledon = 0;
4 | }
5 |
6 | if (ledon == 1)
7 | {
8 | if (off == 1)
9 | {
10 | PORTD &= ~(1<<PD0);
11 | }
12 | else
13 | {
14 | PORTD |= (1<<PD0);
15 | }
16 | }
17 | else
18 | {
19 | PORTD &= ~(1<<PD0);
20 | }
so jetzt kann per i2c, das Blinken an PortD ein und ausgeschaltet
werden.
Die Variable "off" gibt das Blinken frei und "wert" bestimmt die Zeit.
doch wie jetzt mit PortB?
ich habe schon mal eine zweite counter variable eingerichtet, "pulser".
doch jetzt wie?
wenn on.PORTB.0 dann schalte PORTB.0 für zwei mal pulser ein, und wieder
aus. Jetzt kann dieses erst wieder gestartet werden, wenn ein mal das
rückstellen über rest.PORTB.0 erfolgt. Jetzt solles wieder einmal mit
on.PORTB.0 gehen. ???
diese dann für alle PINS einzel von B !
Oliver
