Hallo, habe ein Problem mit einem LCD Modul "DEM320240C FGH-PW", und zwar wie ich bei dem Ding Kontrast regeln kann. Bei nummerischen Anzeigen kann man bei der runteregeln der Kontast-Spannung die einzelne Pixel sehen. Ist es bei LCD-Modulen auch so. Die von mir vorgenommene Beschaltung ist folgende: Vdd --> 5V Vss --> GND Vout (==Vee???)--> über Poti --> Vo 3er Anschluß Poti --> GND Im Leerlauf haben die Vout --> 25V Vo --> 18v Ich kann die Spannung am Vo von 25V bis 1V verändern, dabei sollten normalerweise die Pixel irgendwann sichtbar werden? Laut Datenblatt hat die Vo min. -0.3V und max. 30V Ich danke in voraus
Danke für die schnelle Antwort. Wenn es um Jumper 7 geht, der ist offen. Habe schon versucht den zu schliessen und Vout und Vo offen lassen. Hat auch nicht funktioniert.
