Langsam verlier ich den Glauben an meine Fähigkeiten... In Kurz, ich hab eine QMatrix Schaltung mit einem ATMega16 und der QTouch Library gebaut. Alles wunderbar, funktioniert wie ein Traum ist auch Idiotensicher (sollt man halt meinen...), channel_signal sinkt bei Annäherung, bei Berührung unter den Threshold, channel_reference wird entsprechend angepasst und nachjustiert (dank Bibliothek), alles prima. Nun gibt's für den ATMega16 allerdings nur Bibliotheken bis 8x4 Leitungen (warum weiß wohl nur Atmel, weil 8x8 wäre leitungstechnisch durchaus möglich). Entsprechend tausch ich den ATMega16 gegen einen ATMega644 für den's eben auch eine 8x8 library gibt... und plötzlich geht gar nix mehr. Ich hab genauso das Demoprojekt hergenommen wie für den 16er (eben das Demoprojekt für den 644er statt den 16er), es geht aber gleich mal gar nix. sowohl signal als auch reference sind 0 auf allen Kanälen, egal was ich mach. Die Schaltung ist ident (ich hab im Endeffekt nur den MC auf dem Breadboard getauscht), die beiden MCs sind pingleich, sollten also die gleiche Schaltung benötigen. Ich weiß also dass die Schaltung so funktionieren sollte, tut sie nämlich am 16er. Hat jemand einen Plan warum es mit dem 644er nicht klappt? Oder, andersrum, weiß jemand warum der 16er keine 64 Steuerleitungen unterstützt? Leitungen wären ja hinreichend vorhanden, gibt's dafür einen "internen" Grund, hat da jemand mehr Info dazu?
Ich bin ungern lästig, wenn wirklich keiner eine Idee hat dann werd ich den Thread nach diesem Mal in der Versenkung verschwinden lassen, versprochen. Ich nehm auch gern irgendwelche Ideen oder Vorschläge woran's liegen kann. Kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der jemals versucht hat die QMatrix Lib von Atmel zu verwenden...
