Hallo, welches Ätzmittel ist zu empfehlen, wenn mann nur hin und wieder mal etwas ätzen muss. Wie lange kann man die einzelnen Mittel stehen lassen, ohne dass sie "kaputt" gehen! und wie lagert man sie am besten? im ätzgerät lassen oder in kunststoffflaschen füllen? danke
Einfach Eisensulfatlösung und Schwefelsaüre verdünnt. Dazu noch eine Lösung von NaChlorat. Das NaChlorat oxidiert die Ferro Ionen zu Ferri Ionen. Nicht zuviel NaChlorat benutzen, sonst kann sich Chlor bilden, wann kein zweiwertiges Eisen mehr vorhanden ist. Wird das Ätzmittel zu langsam, braucht man nur wieder etwas NaChlorat zu zugeben. Sämtliche Chemikalien kann man in jedem Dorf auf der Ecke kaufen! Eisensulfat und Natriumchlorat werden benutzt für die Gartenpflege. Verdünnte Schwefelsaüre wird benutzt zum Nachfüllen einer Bleibatterie. Est is Wahsinn 6 auszugeben für 1 Kilo Eisen (3) Chlorid. Am besten benutzt man ein geschlossene Dose mit einem kleinem Loch, um schädliche Dämpfe (HCl, Cl2) nicht einzuatmen.
Benötige ich dafür auch eine Heizung, oder? Wieviel Dämpfe entstehen denn? Wie sieht es denn mit persulfaten aus?
Guten Tag, Sie brauchen nicht zu heizen, ,es dauert nur etwas länger, genau wie mit Fe(3)Cl3. Chlor Dämpfe enstehen nur wann man zuviel Na Chlorat zugibt und die ganze Menge von Ferro Ionen zu Ferri Ionen oxydiert ist. Der Überschuss von Na Chlorat oxidiert dann die anwesende Cl Ionen zu Chlor und das ist unbedingt nicht ein zu atmen. Sicherheitshalber arbeite ich mit einer geschlossener Dose und mit einem Trichter (Loch im Deckel) gebe ich eine geringe Menge NaChlorat zu, wann die Lösung erschöpft ist. Sie können ständig die Lösung wieder benutzen. Beim Ätzen enstehen wieder Ferro Ionen die mit NaChlorat wider zu Ferri Ionen oxydiert werden. Sie können leider nicht nur mit NaChlorat und Schwefelsaüre arbeiten, denn das führt sofort zu Chlorbildung. Also in der Anwesendheit von Ferro Ionen kommt es nicht zu Chlorbildung, weil die Ferro Ionen vorrängig oxydiert werden.
"Sämtliche Chemikalien kann man in jedem Dorf auf der Ecke kaufen!" Wo bekommst Du Natriumchlorat her??? Das Zeug ist verboten, seit gewisse IDIOTEN herausgefunden haben dass man Sprengstoff damit herstellen kann. Zumindest hier in Deutschland kommt man da nicht dran; selbst Unkraut-Ex, wo das Zeug der Hauptinhaltsstoff war, wird jetzt ohne Chlorat hergestellt (ansonsten hätte man das benutzen können).
Hi Sepp, oh ja - Unkraut-Ex mit Puderzucker - das habe ich als Schüler kiloweise verbrannt ;-) Gunter
Es tu mir leid dass in der BRD NaChlorat verboten ist. Allerdings kann man in Frankreich das Produkt nur in konzentrierer Lösung (60 %) bekommen. Die Behörden haben tätsächlich Angst dass man mit dem Zeug Sprengstoffen macht. Na ja. Es ist aber das billigste starke Oxydationsmittel dass hier in Frankreich überall angeboten wird um Unkraut zu verdelgen. Also bleiben Sie bei Fe(3) Chlorid, tut es sehr gut kosst nur etwas mehr.
Naja, hier in Deutschland sind die Behörden aber auch ziemlich doof. Dank EU fährst Du eben in irgendeinem Land, in dem Du das Zeug bekommst. Zum Beispiel beim nächsten Frankreich-Besuch. ;-) Ist ähnlich lustig wie mit den Feuerwerkskörper, Kanonschläge etc. Dürfen nur zu bestimmten Zeiten verkauft werden (Silvester u. Karneval/Fasnacht/Fasching). Da muss der gemeine Terrorist eben etwas planen und zur entsprechenden Jahreszeit eben den Vorrat für das ganze Jahr kaufen. Und ja, auch ich habe als Jugendlicher Kiloweise Unkraut-Ex verarbeitet. Und als man mir in den Apotheken den Schwefel nicht Kilogrammweise verkaufen wollte, bin ich eben schon damals durch 10 Apotheken und habe jeweils 100 Gramm gekauft. Dann gab's auch keine dummen Nachfragen... Vielleicht findet sich ja mal einer, der das Geld und die Muse hat, um vor das BVG zu ziehen, weil der Staat nur staatlichen Forschungseinrichtungen Natriumchlorat zugesteht, und dem privaten Forscher nicht.
Hi Michael (ein anderer),
dann kennst Du sicher auch die Auswirkungen von Salz-, Schwefel-
und Salpetersäure auf die Finger und wunderst Dich (wie ich) über
die panische Angst vorm Ätzen mit HCl?
Aber Neulinge sollen ruhig bei Fe³Cl bleiben und alles zusauen.
just my 2 Cents
Gunter
p.s.: wer in seiner Jugend mal eine halbe NIVEA-Dose mit einer Mischung aus Aluminium-Staub und gemahlenem KaliumPermanganat gefüllt und das dann mit einem Streichholz angezündet hat, weiß wie diverse Chemikalien/Reaktionen auf die Finger wirken (Gott-sei-Dank hat mir damals der Drogist nie den versprochenen Phosphor besorgt)
KaliumPermanganat
Bei mir war das noch zusätzlich Magnium ;) Und als Ergebnis - eine
schwarze (ehe braune ;)) Hand und genau so bunt aussehende Jacke ;)
Was über Angst vor HCL, ich habe noch von keinem gehört, dass er Angst
vor der Säure hat, sondern, dass das einfach stinkt...
Heute habe ich wieder ein Fehler gemacht, und eine Suppe aus FeCl3
laut Anleitung gemischt. So dauert jetzt das Ätzen bei mir 40-60
Minuten ;( 1000mal habe ich mir gesagt, dass die möglichst
konzentriert sein soll...
btw puderzucker und unkrautex haben bei mir nie richtig gut gewirkt ;) kohlenstaub aber um so besser g und nachdem mir gestern der apotheker gesagt hat er darf mir keine salpetersäure ohne giftschein verkaufen (warum auch immer) hab ich mir einen liter h2o2 zugelegt... weil hcl hat man immer herumstehn G das zeug ist geil sag ich nur... und gelbe finger bekommt man auch ned G unbedingt zu empfehlen... nur nicht zuviel h2o2 rein ..sonnst hatte man mal photolack auf dem cu G 73 de oe6jwf
Naja, NaClO3 bzw KClO3 zu verbieten ist ja wirklich blöde, zu Ostzeiten gabs das massig als Unkrautex. Dann müsste man ja auch Azethylen verbieten, dessen chemische Verbindungen mit Kupfer zb. viel brisantere Sprengstoffe erzeugt. Gruß Hagen
@Sebastian Natriumpersulfat und Amoniumpersulfat halten normalerweise sehr lange. Im trockenen, ungelösten und verpackten Zustand problemlos ein paar Jahre und auch die Lösung habe ich schon über ein halbes Jahr stehen lassen. Ich mußte lediglich das verdunstete Wasser wieder auffüllen. Was die Ergiebigkeit angeht, so setze ich in der Regel nur 200 ml Lösung an und ätze damit mehrere kleine, zweiseitige Platinen, die zusammen von der Fläche her etwa Euroformat (160x100) ergeben dürften. Hängt aber natürlich auch vom Layout ab. Das einzige was schnell vergammelt ist der Entwickler (NaOH). Den sollte man direkt neu ansetzen wenn man ihn braucht und die NaOH-Dose unbedingt wieder gut verschließen... Gruß!
