uIP doppelte Replys
OP #2634027
ich habe ein Freertos mit dem Webserver Beispiel für den LPC1768 am
laufen und es funktioniert auch, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass
wenn ich mir den Ping in Wireshark anschaue ich dopelte Replys bekomme
(in der eingabeaufforderung sehe ich das nicht, unter Linux schon :-P ).
Das rührt wohl daher, dass uIP im EMAC_ISR den Reply erneut versendet.
Entferne ich dort die Zeile:
// TX_DESC_PACKET( ( emacTX_DESC_INDEX + 1 ) ) = TX_DESC_PACKET(
emacTX_DESC_INDEX );
bekomme ich nur einen Reply ABER ich erhalte zwischen REquest und reply
einen Frame voller 5en.
Das komische ist, dass wenn ich sage das die Länge der Daten nicht mehr
größer als 0 ist (im Code steht man KANN das dazu benutzen um die Daten
ein zweites mal  zu senden) erhalte überhaupt keine Replys mehr.....
Kennt sich jemand näher mit uIP aus und kann mir helfen?
Gast #2634257
das doppelte Senden ist ein bekanntes und auch dokumentiertes Feature
der uIP Lib. Damit wird der Naggle Algorithmus ausgetrickst der in
vielen Betriebssystemen läuft und kleinere Pakete erst sammelt bevor sie
quittiert werden. Durch das doppelte Senden werden die Pakete im TCP
Stream dann sofort quittiert, ansonsten wird die Quittierung meist 200
ms zurückgehalten.
Wenn man das in der LPC FreeRTOS/uIP Implementierung auskommentiert muss
man noch an einer anderen Stelle eingreifen weil da mit zwei Buffern
gearbeitet wird die immer im Wechsel benutzt werden.
Gast #2634277
habe die mod. emac.c mal angehängt, in der vSendEmacTxData() habe ich
etwas verdreht.
Nachtrag:
ich habe das auf dem LPCXpresso mit LPC1769 gemacht, der hat den PHY
LAN8720. Das musst du evtl. anpassen wenn du einen anderen hast. Die
Initialisierung war auch nicht ganz richtig, lief glaube ich nicht mit
10 MBit in den älteren Beispielen.
in emac.h noch hinzufügen:
#define DP83848C_DEF_ADR    0x0100      /* Default PHY device address        */
#define DP83848C_ID         0x20005C90  /* PHY Identifier                    */
#define LAN8720_ID          0x0007C0F0  /* PHY Identifier                    */
#define PHY_ID         LAN8720_ID
