Guten Tag, ich suche einen Sensor für Windgeschwindigkeit und -richtung. Diesen möchte ich mit einem Atmega644p auswerten. Ich habe 3,3V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Ich habe bereits einen hier im Forum behandelten Windsensor bestellt und versucht auszuwerten. Das hat aber nicht wie gewünscht funktioniert. Es handelt sich dabei um den TX23. Ich bekomme über die Datenleitung einfach keine Messwerte zurück, wenn ich das Enable aktiviere. Kennt jemand einen geeigneten Windsensor oder kann mir jemand beim TX23 weiterhelfen? Der Sensor sollte nicht zu teuer sein (maximal 150 Euro). Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß
Hallo erstmal, also Anemometer - das günstigste ist natürlich das Schalensternanemometer. Der Tx23 ist deine Beschreibung zu entnehmen wohl per Funk verbunden. Wenn du das (mit dem Funk) nicht brauchst, dann kannst es mal aufschrauben. Für die Windgeschwindigkeit ist ein Reedsensor verbaut. Den kann man natürlich sehr einfach anzapfen und hat dann mittels der errechneten Umdrehungsgeschwindigkeit einen vernünftigen Wert. Kalibriert wird sowas bei mehreren Geschwindigkeiten an einem windstillen Tag mit einem Auto und einem GPS. Das gibt mal die Windgeschwindigkeit. Die Windrichtung gibt es für gewöhnlich aus einem "Endlospoti" oder bei besseren Messgeräten mittels opt. Absolutwertgeber. Bei dir ist es aber einfach ein Poti das sich um 360° durchdrehen lässt. Kann man auch recht einfach mit einem Mikrocontroller auswerten. Eine andere Möglichkeit (auch zum Selbstbau, sonst teurer) ist ein Ultraschallanemometer. Eine sehr elegante aber doch aufwändigere Lösung. Mit dem erfasst man gleichzeitig Geschwindigkeit und Richtung. Es gibt 2D Versionen (Speed und Richtung auf der Kompassrose) oder 3D Versionen (Speed, Richtung auf der Kompassrose und vertikale Windkomponente). Die 3D Version ist dann allerdings schon etwas sehr spezielles und weniger geeignet für die Wetterbeobachtung. Hier findest du einen Link den man recht gut nachbauen kann. Musst mal ein bisschen googln. Da sind viele am Basteln. Vorteil - kein Verschleiß da keine bewegten Teile =) http://www.technik.dhbw-ravensburg.de/~lau/ultraschall-anemometer.html
Hi >Der Tx23 ist deine Beschreibung zu entnehmen wohl per Funk verbunden. >Wenn du das (mit dem Funk) nicht brauchst, dann kannst es mal >aufschrauben. Nein. Beschreibung (wetterdiscount.de): Übertragung der Winddaten über Kabel mit Thermo-Hygro-Außensender verbunden Stromversorgung per Kabel über Thermo-Hygro-Außensender (keine separate Versorgung erforderlich) >Bei dir ist es aber einfach ein Poti das sich um 360° >durchdrehen lässt. Kann man auch recht einfach mit einem Mikrocontroller >auswerten. Nein. Optischer Encoder mit Grey-Code @heinz Kennst du diese Seite? http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.rd-1000.com/chpm78/lacrosse/TX23_3a.png&imgrefurl=http://www.rd-1000.com/chpm78/lacrosse/Lacrosse_TX23.html&h=295&w=500&sz=188&tbnid=9-KZAH3WkqGAlM:&tbnh=69&tbnw=117&prev=/search%3Fq%3DTX23%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=TX23&docid=uECGf0MQM7ZPmM&sa=X&ei=dOCHT7mhNMLVtAaCp_3CBA&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=663 MfG Spess
Hallo, schon mal gegoogelt ? http://tech.groups.yahoo.com/group/Lacrosse_weather_stations/message/1672 und auch da Beitrag "Windsensor TX23 / TX20 von WS2x00 - Protokoll ?" Gruss
