Hallo, habe eine kleine Verständis frage. wenn ich das "Timer run bit" setzen, ist erst dann mein UC aktiv? bzw. für was benötige ich dies? hab damit noch kleine lücken danke im voraus
Gegenfrage: wie willst du das Bit setzen, wenn der Controller, den du nicht nennen willst, nicht läuft? Ingo
die Timer-Run-Bits TR0, TR1 starten jeweils die beiden Timer 0 und 1. Die Timer arbeiten unabhängig von der CPU und kommunizieren mit der nur über die Konfiguration (TMOD), die RUN-Bits TRx und die Timer-Flags TF0, TF1. Wer den Timer startet, aber die Flags nicht abfragt, für den ändert sich nix. Wer Timer-Flags abfragt, aber den Timer nicht startet, der wartet ewig... Etwas lesen würde nicht schaden! Versuche es mal mit folgenden Büchern: "Mikrocomputertechnik: Mit Mikrocontrollern der Familie 8051" von Bernd-Dieter Schaaf oder "Das Mikrocontroller Kochbuch" von Andreas Roth tschuessle Bernhard
