Hallo ich bin alex und brauche Hilfe vorerst schon mal danke für Beiträge Ich hab ein Programmm geschrieben wo ich den Analogeingang AN0 einlese und die 10 Bit Zahl einfach an PORTD und POTE rechtlbündig ausgab. Es hat super funktionier und nun möcht ich auswählen zwischen AD0 und AD1. Mit einem Schalter an PORTB am LSB (BIT 0) möcht ich entscheiden welchen der Beiden Analogeingänge ich auswähle und dann an PORTD und E ausgeben (sind LED's angeschlossen) Das hier ist mein Programm (in ASM geschriebn) es lässt sich builden und auch raufschreiben aber es macht nichts :(. an AN0 und AN1 hab ich zwei POTIS. Das Poti ist an VDD angeschlossen. Ich verwende den PIC18F452 und MPLAP mit PICkit 3 und meine Probeplatine (Hardware Probelme gibt es sicher keine und der PIC funzt auch) LIST P=18F452 ; directive to define processor #include <P18F452.INC> ; processor specific variable definitions CONFIG OSC = HS ; HS oscillator CONFIG CP0 = OFF ; code protect disabled CONFIG WDT = OFF ; Watch Dog Timer disabled CONFIG LVP = OFF ; Single-Supply ICSP disabled wait_reg EQU 0x20 ; holds starting value for waiting counter ORG 0x0000 ; reset vector GOTO init init CLRF PORTD, 0 CLRF TRISD, 0 ; PORTD all outputs CLRF PORTE, 0 SETF TRISE, 0 BCF TRISE, 0, 0 BCF TRISE, 1, 0 ; only RE0 and RE1 are outputs CLRF PORTB, 0 BSF TRISB,0,0 ; only RB0 is input CLRF ADCON1 MOVLW 0x84 ; VSS and VDD are reference voltages for ADC and... MOVWF ADCON1,0 ; only AN0 (RA0) is analog start BTFSC PORTB,0,0 GOTO init_AN1 GOTO init_AN0 init_AN0 CLRF ADCON0 ; select AN0 (RA0), ADC off (for now) MOVLW 0x41 MOVWF ADCON0,0 BSF ADCON0,2,0 ; start operation retry0 BTFSC ADCON0,2,0 ; poll for GO/DONE bit to be cleared GOTO retry0 ; if not cleared, poll again GOTO output init_AN1 CLRF ADCON0 ; select AN0 (RA0), ADC off (for now) MOVLW 0x49 MOVWF ADCON0,0 BSF ADCON0,2,0 ; start operation retry1 BTFSC ADCON0,2,0 ; poll for GO/DONE bit to be cleared GOTO retry1 ; if not cleared, poll again GOTO output output MOVFF ADRESH, PORTE ; Bits 9 and 8 of result to PORTE<1:0> MOVFF ADRESL, PORTD ; Bits 7 to 0 of result to PORTD<7:0> wait SETF wait_reg,0 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP DECFSZ wait_reg,0 GOTO wait GOTO start END Für jene die sich den Code auf MPLAP ansehen würden hab ich dei ASM-Datei als anhang hinzugefügt Danke für Beiträge und Ideen mgf alex
Hir ist das Datashet falls jemand sie ADCON1 und ADCON2 überprüfen würde mgf alex
