Wie setzt man bei Eagle einen Nutzen? Undzwar so dass der Leiterplattenhersteller was damit anfangen kann und die Bauteile wenn mögl. nicht umnummeriert werden? Danke
Nach meinen Kenntnissen kann EAGLE das nicht. Es bleibt nur, die Platine filmissch zu multiplizieren oder das Board zu kopieren und zu verdoppeln. Meines Erachtes bräuchte EAGLE dort noch ein zusätzliches Dateiformat, das als Nutzen definiert wird und auf vorhandene Boards zurückgreift- eine weitere Hirachie sozusagen, so wie ein Device aus mehreren Symbolen besteht. Sowsas sollte man mal Cadsoft als Groschen einwerfen. Schwierig ist das nigenltich icht: Man muss nur eine Platinengröße definierten, und eine Anazhl Werte: Einmal den Namen eines Boards, dessen x.y-Koordinaten, und die Rotation (dx,dy,dz). So kann jedas Board in jedem Winkel (auch invertiert) auf so einem Nutzen plaziert werden. Bislang mache ich sowas einfach per Hand durch Kopieren.
Glaube auch, dass das mit der Philosophie von Eagle so erstmal nicht geht. Aber: für Musterplatinen kann ich auf Bestückungsdruck gut verzichten, und bei Serienproduktion macht der LP-Hersteller den Nutzensatz sowieso lieber selber, um auf ein Gesamtplatinenformat zu kommen, dass bestmöglich Ausnutzung der Anlagen zu ermöglichen.
Dazu gibt es das ULP Panelize.Ist im Lieferumfang enthalten. Ein LP Hersteller setzt aber in der Regel die Nutzen selbst. Dazu gibt es spezielle Gerber Editoren, die das machen (Z.B Gerbtool www.gerbtool.com oder cam 350) Beim Trennen müssen bestimmte Abstände eingehalten werden, sonst wird das Gerippe instabil. Der Durchmesser des Fräsers muß berücksichtigt werden. Die kennt der LP Hersteller. Also: Der LP Hersteller bekommt Daten für eine LP. Du sagst, ich möchte z.B 50. Alles andere macht der Hersteller.
