Hi Leute, also ich bin noch sehr unbedarft, was Löten u.ä. angeht. Aber ich habe eine Frage. Ist es prinzipiel möglich mit einem Step Up Wandler wie dem LT1073 (habe ich gerade zur Hand) auf 9V aus einer AA Batterie zu kommen und diese Spannung dann in V+ und V- +/- 4,5V zu teilen plus ein virt. Ground? Schritt 1 auf 9V zu kommen, ist kein Problem (steht im Datenblatt). Aber kann man diese Spannung dann mit zwei Kondensatoren und Widerständen auch auftrennen?
Wenn man es mit einem Chip machen will, nimmt man statt einer Spule einen Trafo, der also gleich beide Ausgangsspannugen bereitstellt. So sieht die Schaltung dann aus: http://www.ti.com/lit/an/snva010c/snva010c.pdf
Super! Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich mich nach diesem IC umschauen.
Ah, gut zu wissen. Mir reichen 25 mA ohne Probleme. Vielen Dank!
