Hallo, mal eine Flashfrage zum besseren Verständnis: In Wikipedia steht, daß ein Flash (SLC) ein Bit pro Transistor speichert. Dann steht auch drinn, daß ein NOR-Flash als NOR-Gattern und ein NAND-Flash aus NAND-Gatter besteht. http://de.wikipedia.org/wiki/NOR-Flash Wie paßt das zusammen, wenn man bedenkt, daß man für ein FlipFlop jeweils zwei NOR- bzw. NAND-Gatter benötigt, als deutlich mehr als einen Transistor?
In dem Wiki Artikel findest du Bilder vom Aufbau. Du siehst es wird nicht in FlipFlops gespeichert sondern in den FETs selbst aus denen diese Gatter bestehen. (Ladung auf dem für geringe Spannungen isoliertem Gate) siehe dazu auch (E(E))PROMs
Tach, Von Toshiba gibt es sogar noch NANO Flash Technologie. Kombiniert die Vorteile von beiden. Tschüss
