Hallo erst mal Vorerst danke für jeden Beitrag I hab ein Programm geschrieben bei dem ich den Analogeingang AN0 einlese und die zehn Bit Zahl an PORTC und PORTE ausgeb. Alles hat super funktioniert und jetzt wollt ich Zwei Analogespannungen einlesen an AN0 und AN1. Da der µC nur einen AD_Wandler hat mus ich die beiden EIngänge multiplexen. Das Problem ist wenn ich AN0 du dem AD_Wandler durchschalte und die Spannung an AN1 verändere hat das kleine Auswirkungen auf den Wert der Angezeigt wird. Ich vermute dass intern die Eingenge nicht richtig abgekoppelt werden wenn sie nicht ausgewählt sind. Das Multiplexen mach ich im ADCON0 Register. Als ANhang hab ich mein Programm und die ADCON Registerbeschreibungen für den PIC18F452 es wäre super wenn jemand ne Idee hätte Danke MGF alex
Dass wenn ich den AN0 einlese auch die Spannung an AN1 auswirkungen auf den Wert hat obwohl ich AN0 zum AD_Wandler durchgeschalten habe, und desshalb darf die Spannung an AN1 keinen Einfluss auf der messung des AD_wandlers haben mgf alex
