Hallo zusammen! In unserem Prüflabor steht ein 1MV Marx Generator. Diese wird PC gesteuert über eine Labjack betrieben. Die Anlage funktioniert soweit, mur möchte ich auf Nummer sicher gehen und die Ports der Labjack (TTL Pegel) schützen, falls aus irgend einem Grund (Fehlerfall etc) über die zu steuerenden Gerätschaften eine erhöhte Spannung auf die Karte zurück kommen sollte. Lange Rede kurzer Sinn: Reicht es aus eine 5,6V Zenerdiode parallel zu den Ausgängen der Karte zu schalten? Die anstiegsgeschwindigkeit des Generators für die 1MV liegt bei 1 - 1,2us.
> Reicht es aus eine 5,6V Zenerdiode parallel zu > den Ausgängen der Karte zu schalten? Nein.
"> Reicht es aus eine 5,6V Zenerdiode parallel zu
Nein."
Super! Wie sieht dein Lösungsvorschlag aus?
Ich würde vor die Z-Diode noch nen Angstwiderstand hinbauen. (Schätze die Karte belastet das Signal nicht..?)
@ Klaus Peter (Gast) >>> Reicht es aus eine 5,6V Zenerdiode parallel zu >>> den Ausgängen der Karte zu schalten? >>Nein." >Super! Wie sieht dein Lösungsvorschlag aus? Das war doch gar nicht die Frage. Und ja, die Lösung ist, wenn die Umgebung derartig potentiell verseucht ist, alles andere als einfach. Da sind selbst Optokoppler wahrscheinlich nicht das allein selig Machende. MfG Falk
Wie soll man das wissen, wenn man nicht mal weiß,
wie viele Joule dein Generator bringt ?
Schon der GND-Bounce eines Marx-Generators kann
massive Elektrik (Schalter, Sicherungen) zerblasen,
wennn der PC auch nur theoretisch vom Funken
erreichbar ist, nützt die Beste Absicherung der
Eingänge des LabJack nichts.
Wenn der Generatir innerhalb eine Alukammer steht
und der PC ausserhalb, kann man überlegen wie man
die Durchführungen absichert. jede einzelne muss
dabei aber die ganze Energiemenge eines Funkens
umsetzen können.
@ Klaus Peter (Gast) >Der Generator hat eine Stoßenergie von 25kJ Das gnalld! ;-) http://www.youtube.com/watch?v=gmhS9Cxl0Zg#t=1m31s
Und die möchstest du abfangen, wenn bei 1 Megavolt der Funke
versehentlich auf einen 5V I/O Pin überpringt ?
25kJ reicht wohl, um den ganzen PC einzustampfen.
Wie gesagt, man müsste erst verhindern, daß der PC getroffen werden
kann.
Wir reden also nur um die Absicherung der Durchführungen.
Es klingt, also ob man vor der Durchführung Gasableiter einsetzen
sollte, falls dieser deine Signale nicht stören. Dann muß man sich
wenigstens nicht mehr mit Megavolt auseinandersetzen. Aber auch dort ist
die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit wohl so hoch, so daß man in der
Durchführung mit einer spannungsfesten Spule und einem nachgeschalteten
Kondensator (wie viel ist zulässig um dein Signal nicht zu sehr zu
verfälschen?) die Anstiegsgeschwindigkeit begrenzen muß. Dann kann man
sich um das nach dem Gasableiter verbleibende Signal kümmern, vielleicht
reicht ein Vorwiderstand und Schutzdioden.
