Hi! Ich bin Anfänger und hab mich bei verschiedenen Platinenhersteller umgesehen. Was um Himmels willen ist ein "Nutzen"? Die Frage mag seltsam klingen, ist jedoch ernst gemeint. Danke.
Den Nutzen gibt es beim Platinenhersteller doppelt. Es gibt dort immer den Fertigungsnutzen und dann, je nach Kundenwunsch auch den Liefernutzen. Als Nutzen bezeichnet man mehrere zusammengefasste einzelne Platinen die auf dem gleichen Leiterplattenstück gefertigt werden. Gerade bei Platinen die klein sind, eine ungewöhnliche Außenkontour haben oder bis zum Rand mit Bauteilen versehen sind benötigt ein Bestücker einen Liefernutzen um effizient arbeiten zu können. Die einzelnen Platinen werden dann zu kleinen Panels (Das sind die Liefernutzen) zusammengefasst (z.B. 5 auf einem) gemeinsam Prozessiert und am Ende voneinander getrennt. Der Hersteller hat üblicherweise eine begrenzte Anzahl an Platinengrößen die er effizient bearbeiten kann. das sind die Produktionsnutzen. Je nachdem, wieviele deiner Platinen da rein passen und wieviel Material noch übrig ist bestimmt das den Preis. Üblicherweise haben alle Platinenhersteller z.B. Produktionsnutzenformate wo 160x100 Perfekt reinpasst. Ein Beispielmaß ist z.B. 630 X 560mm. Der Produktionsnutzen hat einen umlaufenden Rand welcher für die Maschinenjustage und Halterung verwendet wird. d.h. die Nutzbare Fläche ist ca. umlaufend 1-1,5cm kleiner.
