Hallo, ich stelle diese Frage ganz gezielt hier und nicht in "PC Hard- und Software", weil es um was "Elektrisches/Elektronisches" geht! Folgendes Problem: Wenn ich etwas an den USB-Buchsen auf der Frontplatte des PC anschließen möchte (MP3-Player, Drucker, Kabel etc.), startet manchmal der PC neu (als wenn ich den Reset-Taster betätigt hätte). Das geschieht sobald ich nur den äußeren Massekragen der USB-Buchse mit dem Stecker berühre. Der Grund ist wohl ESD. Die Kabelverbindung von den Frontanschlüssen sind ok bzw. richtig verbunden. Masseverbindungen untereinander (Mainboard, Gehäuse, Netzteil, Schutzleiter usw.) sind auch ok. Wenn ich das Kabel vom PC-Reset-Schalter am Mainboard entferne, ist das Problem nicht mehr vorhanden, also die elektrostatische Entladung an der USB-Buchse führt nicht mehr zum Neustart. Gibt es eine Möglichkeit die statische Entladung, die Einfluss auf den Reset-Pin des Mainboards hat, irgendwie zu unterbinden (durch Einbau eines Bauteils etc)? Gruß
Hast Du schon probiert den Netzstecker anders herum einzustecken?
Das Problem habe ich auch. Bei mir trat es sogar auch auf, wenn ich z.B. den Kopfhörer reingesteckt hatte. Wenn man sich im Internet umschaut, scheint dieses Problem hauptsächlich bei den aktuellen USB 3.0-Chipsätzen aufzutreten. Außerdem ist mir eine Häufung von Problemen bei ASUS-Boards aufgefallen. Ich selbst habe ebenfalls ein ASUS. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden, lediglich eine Linderung. Das Frontshield mit USB, eSATA und Kopfhörer ist nicht mit dem Gehäuse verbunden. Ich habe ein zusätzliches Massekabel (1mm²) zum Gehäuse gelegt und die Kabel durch einen Klappferrit geführt. Jetzt tritt das Problem nur noch auf, wenn ich externe Geräte mit eigenen (Schalt-)Netzteil während des Betriebes am Front-USB anschliesse. Sind die beim Einschalten schon angeschlossen, ist alles ok. Offenbar gibt es beim Anstecken eine Entladung, die die Störungen verursacht.
Zu der Kopfhörer- und Mikrofonbuchse kann ich (noch) nichts sagen, weil ich die ganz selten benutze (dabei ist noch nichts passiert). In meinem Frontshield sitzen zwei USB 3.0 Buchsen, die über einen Adapter als 2.0 verwendet werden (daran liegt es aber nicht), eine FireWire und eben die zwei Klinkenbuchsen. Alle Buchsen, bis auf die USB, sind auf der Frontshield-Platine verlötet und offensichtlich mit der (Gehäuse-)Masse verbunden. Die USB-Buchsen stecken in einem kleinen Kunststoffgehäuse aus dem die Anschlußkabel für das Mainboard kommen. Die Masseverbindung wird offensichtlich erst nach 50 cm über das Kabel am Mainboard hergestellt. Vielleicht wird bei der ESD über das lange USB-Kabel etwas in die anderen Strippen (Resettasterleitung) induziert und daher der Neustart ausgelöst (alle Strippen sind als Bündel verlegt)!? Jetzt habe ich die Metallkragen der USB-Buchsen direkt mit dem Gehäuse verbunden damit die ESD direkt bei den Buchsen nach Masse abgeleitet wird. Seit dem konnte ich den "Reset" nicht mehr reproduzieren. Hoffentlich bleibt es dabei!
