Hallo, ich versuche, ein Board in Eagle zu designen, um es später auszudrucken und eine Platine herzustellen. Könnt ihr mir sagen, wie dick z.B. die Leiterbahnen sein sollten, die Pads etc. Ausßerdem verunsichert mich, dass sich z.B. bei der Stiftleiste diese weissen Ringe berühren, auch wenn man es ausdruckt. Ich hab bei dem Printdialog black aktiviert, ist das richtig? Das Layout soll nachher auf eine Folie ausgedruckt werden. Also, ich hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Martin
Hallo Martin, eine Lösung wäre, wenn Du im Library-Editor die Pads der verwendeten Bauteile änderst und dann über Deine Schaltung ein Update laufen läßt. Einfacher ist aber bestimmt, wenn die Du wie folgt vorgehst: EDIT -> DESIGN RULES -> SHAPES unter diesem Register kannst Du die PAD-Form umstellen, sie wird in der Regel auf "as in library" stehen. Dort dann auf ROUND oder OCTAGON umstellen (in Deinem Fall ist dies nur auf Bottom nötig). Sobald Du mit OK bestätigst, hat sich Dein Problem gelöst. Mit Deinem Board bin ich das mal kurz durchgegangen und habe es hier wieder angehängt. Gruß Peter
Hi Peter, danke für deine Hilfe. Hab trotzdem noch ein paar Fragen und zwar: 1. Wie kann ich für alle Leiterbahnen eine bestimmte Dicke einstellen? Ich kann die Dicke zwar mit Edit->Change->Width verändern, aber dann muss ich jedesmal auf jede Leiterbahn einzeln klicken. 2. Was würdest du mir für einen Paddurchmesser und Paddrill empfehlen? 3. Wenn ich das Layout ausdrucke, ist es richtig, black zu aktivieren? Und ist es richtig, die Sachen die man nicht braucht, auszublenden, damit nicht wie bei der Stiftleiste die grauen Ringe eine falsche Verbindung bilden? Gruß Martin
Nochwas, lässt man bei Pads oder Vias, halt die Kreise wo nachher das Bauteil durchgesteckt wird, im LAyout den Kreis in der Mitte frei, oder bohrt man den erst nachher?
hallo für selbsstgeätzte Leiterplatten gibt es drl-aid.ulp ich stelle es immer auf 0,4mm ein, im Layer centerDrill wird dann ein Kreis gezeichnet, der das Pad bis auf eine kleine Zentrierhilfe in der Mitte ausfüllt ausdrucken : Dimension, bot,Pad´s,Vias, centerDrill = Bottom Dimension, top,Pad´s,Vias, centerDrill - mirror (damit der Ausdruck auf der Beschichtung liegt Peter
