Hallo, da ich mich wieder mal ein wenig mit Elektronik beschäftige, habe ich eine kleine Platine entwickelt, welche nachträglich in die Innenraumbelechtung eingebaut wird. Dabei kann über das Potentiometer die "Ausschaltverzögerungszeit " von 0s - 25.5s eingestellt werden, danach wird innerhalb von 5 Sekunden die Lampe bzw. der Ausgang heruntergedimmt. Über den Sinn oder Unsinn soll nicht diskutiert werden (PS. ich habe mehrere ATMEGA16 rumliegen, darum habe ich diesen Overkill verwendet, die Platine hat eine Größe von nur 2x4cm). Den Code habe ich ein wenig dokumentiert und versucht übersichtlich aufzubauen (herzlichen Dank an Karl Heinz!) Grüße Lukas
