Hey, ich suche etwas um GPS Daten zu manipulieren. Sprich ich brauche ein serial IN und ein serial OUT. Dazwischen sollen die Daten dann so geändert werden wie es das Empfängsgerät erwartet. Hier soll ledigklich eine andere Position dagestellt werden. Gibt es vielleicht schon ein solches Controllerboad, welches ich dazu benutzen könnte. Funktionsweise ist ja gleich dem Daten Logger. Gruß Maik
Naja. ein Controller mir 2 Serial Ports wie der Mega644 oder aehnlich kann das. Was ist das Problem ?
Da sollte auch eine Schnittstelle ausreichen. Tx vom GPS-Modul an Rx des Mikrocontrollers, dessen Tx einfach weit erreichen. Und der bescheidene Rest sind die kleinen Klartextänderungen im Signal.
sth schrieb: > Da sollte auch eine Schnittstelle ausreichen. Tx vom GPS-Modul an Rx des > Mikrocontrollers, dessen Tx einfach weit erreichen. Und der bescheidene > Rest sind die kleinen Klartextänderungen im Signal. Klingt nach einem guten Plan. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen Der ATtiny2313 bzw. ATtiny4313 reichen für diesen Zweck beispielsweise völlig aus.
Manchmal kann man das GPS auch noch per Serial konfigurieren... waere zu pruefen
Das kann im Grunde jeder Mikrocontroller. Wer richtig faul ist, der schnappt sich einen mit 2 UARTs, dann kann man unmittelbar durchschieben. Dann muss man sich nicht mal mit SoftwareUART beschäftigen. Das ist dann wirklich nur noch Libraries klicken ...
