Hallo, ich möchte einen DC/DC Switcher im SEPIC Betrieb aufbauen. Die Eingangsspannung beträgt 3 - 9 Volt und die Ausgangsspannung 5 Volt bei einer Last von 500mA. Der Switcher soll ein LT1935 sein. Es sind laut Datenblatt zwei Spulen mit 4,7uH und ein Reihenkondensator mit 2,2uF vorgesehen. Ich möchte allerdings die Spule mit doppelter Dimensionierung ausstatten, weil 10uH bei meinem örtlichen Elektroladen leichter zu beschaffen ist. Außerdem möchte ich die Kapazität des Reihenkondensators ebenfalls auf 4,7uF verdoppeln, weil ich diesen Kondensator schon am Eingang des Systems benötige und größere Stückzahlen dieser Sorte kaufen kann. Die frage ist, ob ich das machen kann und ob sich dies negativ auf die Schaltung auswirkt? Grüße Scout
Da die Schaltung mit 10u träger reagiert, muss man eventuell der Regelung mit einem RC-Glied etwas nachhelfen. Das hat aber Überschwingen beim Einschalten zur Folge. Dagegen könnte man mit Kondnesator+Diode entgegewirken. Die .asc und .plt Dateien sind zum Simulieren mit LTspice.
Hi Helmut, ich danke Dir für deine Mühe. Eine Simulation in LTspicer habe ich bereits durchgeführt. Ich konnte allerdings keine Signifikanten Änderungen feststellen. Letztendlich habe ich doch noch bei meinem Elektronikhändler die 4,7uH bekommen können. Den Serienkondensator habe ich nun dennnoch auf 4.7uF verdoppelt. Auch hier gibt es kaum Unterschiede in meiner Simulation. Weil ich aber in LTspice neu bin, möchte ich nicht ausschließen, dass ich etwas nicht richtig eingestellt habe.
Hallo Adam, schau dir mal in deiner Schaltung I(L1) und I(L3) an. Der Strom oszilliert. Das Schwingen geht weg, wenn man den Spulen und Kondensatoren deren Serienwiderstände angibt. Deine xpF Kondensatoren sind kontraproduktiv bezüglich Dämpfung. Im Anhang ist die korrigierte Schaltung.
Hi Helmut, vielen Dank für die Korrektur. Dieser xpF Kondensator wird im Datenblatt angegeben, allerdings nicht näher erläutert. Toll dass ich diesen nun weg lassen kann, spart mir ein Bauteil mehr. Schön das die Simulation der Realität nun näher kommt. Grüße Adam
