Lesen ersten Sektor von uSD HC
Gast #2638316
ein Problem beim Auslesen vom ersten Sektor vo uSDHC(8G&16G).
1. die beiden Karten kann initilisiert werden
2. Auslesen vom CSD Register war kein Problem( die Werten waren richtig)
3. durch CMD17 um den 1.Sektor auszulesen,leider waren die Werten
falsch.
Im Software habe ich so eingestellt in der Funtion sd_read_block():
   * nach dem Senden von CMD17 werde ich gucken ob der Rückwer 0 ist,
wenn nicht return [1]
   * wenn erfolgreich dann warte die Antwort 0x00(timeout=400), wenn
keine 0x00 zurück und timeout return [2]
   * dann warte ich auf 0xFE und timeout=400, wenn keine und timeout
wieder return [3]
   * dann lesen ich 512Bytes und erfolgreich return [4]
ich habe insgesamt fünf mal probiert durch while loop, um den ersten
Sektor auszulsen.
   # erstes mal war bei [1] zurüch gegangen
   # zweites und drittes mal bei [2] zurück gegangen
   # vieters und fünftes mal waren bis [4]
ABER Trotzdem waren die 510. und 511. Char nicht richtig. Die 512Bytes
Daten waren auch nicht richtig.
Hat jemand solche gesehen oder? Die CSD Register ist richtig.
Viele Grüße
Jonas
(Firma: guloshop.de) #2638446
Hallo Jonas,
erstmal willkommen im Forum!
Die Leute hier tun sich leichter, wenn du deinen Quellcode und
vielleicht auch den Schaltplan mit einstellt.
Ich hatte schon ähnliche Probleme beim Lesen einer SD-Card, bei mir lags
aber daran, dass ich während meiner Versuche auch noch den Programmer
(USBasp) an den Pins des Mikrocontroller hängen hatte. Das Lesen hat
dann zwar funktioniert, aber irgendwie nicht richtig.
Nützliche Links:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten
http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Gast #2638471
Die SDHC Karten sollen angeblich (teilweise?) nicht mehr
rückwärtskompatibel sein, zu normalen SD-Karten. Möglicherweise geht es
deshalb nicht.
Evtl. musst Du die SD-Spezifikation (Datenblatt zu deinen SD-Karten, od.
Hersteller Info) mit den Spezifikationsdaten einer funktionierenden
Karte
vergleichen.
