Hallo Forum! Mein erster Thread - bin neu hier, darum kurze Vorstellung: Ich bin Mitte 40, komme aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens. VB/VBA/SQL/CNC - Programmierer & Administrator in einem mittelständischen Unternehmen. Ich komme also ganz klar eher aus der Softwareseitigen Ecke... bischen Grundwissen Elektronik habe ich auch - reicht aber bei weitem nicht um "professionell" Schaltungen entwickeln zu können. Jetzt zu meinem Problem - welches aber auch eine Vorgeschichte braucht... Freitag ging bei uns an einer absolut Produktionsentscheidenden Maschine eine Temperaturreglung kaputt... Da dieses Temp.-Modul 2-Fach existiert, konnte durch Tauschen der Fehler auch eineindeutig auf dieses Modul eingegrenzt werden. OK, neu bestellt... 270€... mind. 10 Tage Lieferzeit... Chef - TOTAL AM ENDE! Ich sollte dann einen Schalter irgendwie da dran bauen, das jemand mit Temp.-Pistole misst und per Hand die Heizung Ein- und Ausschaltet... Letztendlich habe ich dann mittels Laptop, Multimeter an serieller Schnittstelle, nem Optokoppler und Triac, nem PC-netzteil und 20 Zeilen VB eine Reglung aufgebaut, die heute schon mal einwandfrei funktioniert hat... Jetzt bin ich der Held und Chef hat gaaaaanz viele Ideen was er selber regeln möchte... und ich soll das bauen... Software NULL Problem, habe auch schon an Atmegas und C-Control rumprogrammiert... ABER - für das was er will - will/sollte ich das HardWare-KnowHow zukaufen. Heute habe ich versucht das nötige KnowHow zu finden und muss echt erschrecken was die Preise betrifft. (Meine obiges Notlösungsequipment kann man ebay für max. 100€ zusammenkaufen - das original Ersatzteil kostet 270) - so verhält es sich auch bei den anderen Sachen... Das erscheint mir alles ziemlich verteuert... zumal Bausätze oder/und funktionierende Schaltungen für uns völlig ausreichend wären. Was ich da im SPS und CAN-Bereich an Aktoren und Sensoren gefunden habe ist echt zu heftig... preislich wie technisch... außerdem gibts da nirgends Schaltpläne, was die spätere Fehlersuche/Reparatur wieder stark einschränken würde. Gibt es nicht so wie im Roboterbereich irgendeinen Hersteller der "semi"professionelle Bausätze für industrielle Zwecke anbietet? Quasi "sofort" brauche ich insbesondere Aktoren für DC Drehzahlreglung. 24V/10A 48V/20A 180V/10A AN/AUS/ könnte ich in den meisten Fällen mit SSRs machen. Rechts/Links wo benötigt mit Relais (natürlich nach AUS via SSRs) Ob ich dem Ding ein PWM gebe oder ein Poti mit ner Relais geschalteteten Widerstandsreihe simuliere spielt auch keine Geige - an den einmal eingestellten Geschwindigkeiten ändert sich mitunter Tagelang nichts. Einzig saubere galvanische Trennung ist wichtig falls die Module direkte Pins eines µC zu sehen bekämen. Dann suche ich digital auswertbare Sensoren für Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz - also eigentlich "Ein-Bereich Minimultimeter" mit irgendeiner Schnittstelle... RS232/I2C/1W Linearität spielt im Zweifel keine Rolle - das kann ich mittels Kennlinien Softwareseitig linearisieren... Galvanische Trennung ist mir hier auch wieder SEHR wichtig. Ich hoffe ihr könnt euch in etwa denken was ich suche ? Vielleicht gibts aber auch nen motivierten Elektroniker im Aachener Raum der gerade "Langeweile" hat und sich was dazu verdienen möchte?! Schon mal VIELEN DANK an die, die mir vielleicht tatsächlich weiter helfen wollen! Pit
