Hallo, gerade im Bereich Modellbau oder Wearable Computing möchte man ja gern sehr kleine Leiterplatten haben. Also versucht man, die Schaltung möglichst klein zu kriegen. Wenn man nun erstmal ein oder zwei Prototypen davon haben oder überhaupt nur ein Projekt damit machen will, wo und wie lässt man die Platinen fertigen? Habe das gestern erst hier in Darmstadt erlebt - Mindestgröße ist 100x100 mm, meine Platine hätte aber nur 30x20 mm. Also sollte ich vielleicht versuchen, noch eine andere Schaltung auf die Fläche zu bekommen. Aber wie kann ich das mit Eagle machen bzw. wie bringe ich den diversen Internetanbietern bei, dass ich mehrere Eagle-Files für einen Auftrag anliefern möchte? Wie sind Eure Erfahrungen? Macht Ihr Prototypen nur mit Laborkarten? Gruß, Achim.
www.thepcbshop.com dort sollte dir geholfen werden..
Hallo Achim, eine Möglichkeit, mehrere Boards ins EAGLE zu bringen wäre nicht ohne Aufwand machbar. Denn wenn du z.B. zwei Layouts in eine Board-Datei kopierst, wird als Beispiel der Kondensator C1 der zweiten Schaltung umbenannt in den nächsten freien Index. Entsprechend alle anderen Bauteile. Ich weiss, dass es ein ULP (User Language Program) für EAGLE gibt (in EAGLE kann man ja eigene Programme schreiben), mit dem sich ein kompletter Nutzen von EINER Schaltung anlegen lässt. Die Frage ist, wie leicht es sich für verschiedene Layouts in EINER Board-Datei lösen lässt. Ich persönlich würde dem Board-Hersteller fragen, denn er produziert ja nicht nur deine Platinen, sondern auf einer großen Platine sämtliche Aufträge, die er gerade hat, und sägt dann alle Platinen aus. Also fragen, ob er mehrere Projekte als eines bezüglich der verwendeten Fläche verwenden kann. Gruß Ralf
Hallo, wie man es auch dreht, alles hat wohl seinen Preis. q-pcb würde mir gleich 9 Platinen machen für 31 Euro plus Versand. thepcbshop hat einen ähnlichen Preis für zwei Exemplare. Danke trotzdem für den Hinweis. Danke auch an objektiv für die Preisliste. @Ralf: ich hätte wohl kein Problem damit, dass C1 auf der zweiten Platine C9 heisst. Das Kopieren des Boards wäre demnach eine Möglichkeit. Aber es sollen ja nunmal verschiedene Boards auf eine Platte. Da habe ich bis jetzt noch kein ULP gefunden. Und ich stimme Dir zu, dass es auch möglich sein sollte, mit dem Board-Hersteller nicht nur per Webformular zu reden, sondern vielleicht auch per eMail oder Telefon. Das werde ich wohl versuchen. Gruß, Achim.
Hi Achim, wenn dir das nix ausmacht, wenn sich die Bauteilnamen ändern, dann gehst du für verschiedene Platinen wie folgt vor: 1. Die erste Platine mit dem GROUP-Befehl in den Zwischenspeicher 2. Ein neues Board öffnen und mit PASTE-Befehl die erste Platine einfügen (Beim neuen Board sollte kein Schaltplan geöffnet sein) 3. Die nächste Platine öffnen und wieder GROUPen, kopieren und im neuen Board einfügen 4. usw. Dadurch, dass du eine komplett neue Board-Datei erzeugst, stellst du sicher, dass die Originale erhalten bleiben und die Konsistenz zwischen Schaltplan und Board erhalten bleibt. Gruß Ralf
So blöd wie ich muss erstmal einer sein ;-) Wie Du es beschrieben hast, funktioniert es. In dieser Hinsicht ist Eagle vielleicht nicht gerade intuitiv. Ich hätte "Cut" als Ausschneiden interpretiert. Man muss also erst GROUP und dann CUT ausführen und dann auf dem neuen Board PASTE. Trennen kann man die Boards dann durch entsprechend viele Bohrungen auf einer Linie... Danke, Achim.
Hi Achim, sorry, ich sehe gerade, in meiner Beschreibung kam der CUT gar nicht vor. Naja, wenn man es öfter macht, geht es in Fleisch und Blut über und man denkt gar nicht mehr drüber nach. Aber freut mich, dass es trotzdem funktioniert hat. Gruß Ralf
Hallo Achim, wenns 3 Wochen Zeit hat: 3St. 14,13 EUR, 5St. 16,37 EUR. Jeweils incl. Porto + MwSt. Wenn du mir deine Adresse mails bekommst du vorab ein Muster zum gucken. Bis dann, Michael
