Compare Match vorladen Fehlermöglichkeit?
Gast #2639659
ich habe folgendes Problem mit meinem Code auf einem Atmega8, Timer1
16-bit.
Ich messe die Zeit zwischen zwei Ereignisse und nehme die Differenz
(Zeitdifferenz, größer 16-bit). Nach Ablauf dieser Zeit möchte ich ein
Compare Match auslösen.
Hierzu schreibe ich die gemessene Zeit in eine 32-bit Variable und
addiere den aktuellen Timer-Stand (TCNT1) hinzu.
Nun zähle ich diese Zeit im OVF-Vektor herunter bzw. inkrementiere immer
um 65536 bis diese Zeit kleienr 16-bit ist. Dann schreibe ich diesen
Wert in das OCR1A-Register und schalte das Compare Match Interrupt frei.
Soweit so gut, hier der "gedankliche" Code dazu:
ISR (TIMER1_OVF_vect){
  // Countdown
  if ( Zeitdifferenz > 65535 ){        // Ist die Zeit, die heruntergezählt werden muss noch größer als 16-bit
    Zeitdifferenz -=65536;          // wenn ja, die Zeit um 65536 dekrementieren, da ein Overflow aufgetreten ist
    if ( Zeitdifferenz <= 65535){  // erneute Prüfung! nach dekrementieren
      OCR1A = Zeitdifferenz;        // nun kleiner 16-bit, mit dieser Zeit vorladen
      if ((TIFR & (1 << OCF1A))){        // Ist das Compare Match Flag schon gesetzt und würde direkt ausgeführt werden?
        TIFR = (1 << OCF1A);          // Flag löschen, da falsch, durch schreiben einer 1
      TIMSK |= (1 << OCIE1A);          // Compare Match Interrupt aktivieren
Nun habe ich mir überlegt, sollte Zeitdifferenz z.B. vor dem Anspringen
des OVF-Vekotr nur minimal größer sein als 16-bit, z.B. 65540, so wird
das hier noch dekrementiert in der ersten if-Abfrage und OCR1A mit 5
vorgeladen. Nur wird der Timer während der Abarbeitung (dieser paar
Anweisungen) bereits weiter als 5 gezählt sein und dadurch geht mir
dieser Compare Match verloren bzw. wird erst 65536 Timerzyklen später
ausgelöst. Liegt hier ein Denkfehler von mir vor? Ich glaube nicht oder?
Und wenn es so wäre, wie löst man das am geschicktesten, um das Problem
zu umschiffen?
Gast #2639773
Du kannst TCNT1 vorladen, um mit weniger Takten zum Overflow zu kommen.
Dann entsprechend mehr Takte im CTC abpassen.
Oder du kannst nur mit CTC arbeiten und die Wartezeit in mehrere,
ähnlich lange Zeiten stückeln.
Gast #2639779
Den Timer wollte ich durchlaufen lassen, da er ständig die Zeitmessung
nimmt und immer Endzeit-Startzeit zur Differenzbestimmung misst. Daher
wollte ich ungern den Timer irgendwo vorladen oder nullen bei Compare
Match...
Gast #2639794
Dann würde ich nur mit OCIE1A arbeiten und Zeitdifferenz in handliche
(in etwa gleich große) Portionen für OCIE1A zerlegen (Bsp. 80000 Takte =
2x40000 Takte). Innerhalb der ISR für Compare Match dann einen Zähler
für die Portionen runterzählen und wenn die letze Portion dran war
Aktion auslösen.
Gast #2639803
Die Portionen müssen nicht gleich groß sein. Es kann vorkommen, dass die
letzte Portion 1 Takt länger sein muss. Die Zerlegung in Portionen würde
ich nicht in der ISR selbst machen, sondern im Anwendungsteil.
