Seriell-Bluetooth ausergewöhnliches Problem
Gast #2640075
Hallo an euch,
wir haben ein ausergewöhnliches Problem mit einer Seriellen
Kommunikation über Bluetooth.
Wir verwenden ein BTM222 Bluetooth Modul mit einem Microcontroller und
wollen über eine C++ mfc auf die übertragenen Daten zugreifen.
Wenn wir über Hyperterminal auf den Virtuellen Comport zugreifen klappt
alles und wir empfangen die Daten über Bluetooth.
Wenn wir das gleiche aber in c++ mit unserem Programm versuchen dann
funktioniert schon das Port öffnen nicht.
Im Anschluss an unsere Programmausführung müssen wir sogar das komplette
Serielle Modul neu starten damit wir über hyperterminal wieder eine
Verbindung bekommen. (Es sieht wohl so aus als ob der Versuch des Port
Öffnens in Windows irgendwas mit dem Dienst anstellt oder so...)
Wenn wir den Microcontroller (über nen max3232) direkt per kabel mit der
Seriellen Schnittstelle verbinden können wir mit unserem C++ Programm
auf die Daten zugreifen.
Das Problem ist also: Die Virtuelle (Bluetooth) Serielle Schnittstelle
verhält sich irgendwie anders wie ne normale serielle.
Nur... Hyperterminal bekommt es ja hin, nur wir nicht.
Hat einer von euch nen Tipp wie wir es zum laufen bekommen können?
vielen Dank schnonmal
Andi
#2640160
hat ihr auch mal andere Terminalprogramme probiert, wie hterm oder
ähnliches? oder unter C#, dauert nur 5min sich da ein kleines
programmchen zu schreiben das auf knopfdruck den richtigen COM Port
öffnet?
Ich hatte nie Probleme mit virtuellen COM-Ports auch wenn Bluetooth
Module im Spiel waren.
Gast #2640263
Unter welchem Namen ist der BT-Comport zu erreichen?
Evtl. Problem mit port > 9? Dann mit "\\.\COMxx" versuchen.
Welche Funktion benutzt das Programm? Nur einfaches synchrones
Lesen/Schreiben oder auch "overlapped"-Zugriffe oder Event-gesteuerte
Funktionen? Manche serial-Treiber unterstützen nicht alle von Win32
angebotenen Funktionen korrekt. Das kann dann zu merkwürdigem Verhalten
führen.
Gast #2644578
Problem hat sich erledigt.
Es lag daran das sich wir uns eine Funktion geschrieben hatten mit der
wir nach allen verfügbaren Comports gesucht haben um sie anzuzeigen.
In dieser Funktion hatten wir einen Fehler und sie hat desshalb alle
Comports geblockt worauf natürlich das anschließende Verbinden nicht
mehr klappen konnte.
Aber danke für die Antworten
