Benutze zum belichten einen 500W Baustellenstrahler, mit den Epoxyd Platten brauche ich 15 Min. zum belichten, jetzt habe ich eine normale Fotoplatte benutzt und das klappt da irgendwie nicht so gut :( Nachem ich sie in den Entwickler gelegt hatte ging alles nur sehr sehr langsam, was mit den Epoxyd Platten innerhalb von 20 sekunden fertig war dauert es mit den anderen Platten sage und schreibe 7 Stunden, danach war die Platine auch kaputt. Wo ist da der unterschied zwischen normalen und Epoxyd Platten ? Müssen die anderen länger oder kürzer belichtet werden ? Wer kennt sich damit aus ?
hi, es hängt nicht mit den epoxydplatten zusammen, die sind nur das trägermaterial. es gibt aber offensichtlich verschiedene fotoempfindlliche beschichtungen, ich verwende deshalb nur noch bungard-material, da dauert das entwickeln ca. 30 sekunden und ist ein superdeutlicher prozess. bei platinen mit lila beschichtung musste ich ewig entwickeln und hab dann überall kleine löcher dringehabt. belichten kann man wohl solange man will, der entwicklungsprozess bleibt ein einziges elend wenn die beschichtung lila ist, oder hatte ich einfach nur pech? keine ahnung, aber seit umstellung auf bungard (soll hier keine werbung sein, geht halt einfach nur super) alles no problem. gruss, harry
Also ich habe eben Hartpapierplatinen von Reichelt 4 min. mit nem 150W Scheinwerfer belichtet. Day Layout habe ich mit meinem Tintenstrahldrucker Canon i560 auf Transparentpapier gedruckt. Das Ergebniss ist irre. Auf der Platine steht ein Schriftzug in 2mm großer Schrift und das ist prima drauf gekommen. Keine Kurzschlüsse, Löcher oder unterbrechungen. Dominik
Sorry aber es hängt keinesfalls von den Platinen ab, die Reichelt liefert. Kann sein das das Bungard Material "besser" ist. Aber mit den anderen Hartpapier Photoplatinen geht das auch ohne Probleme bis auf 0,2 mm Leiterbahnen runter. Ist alles blos Erfahrungssache. Und die Sache von wegen mit Halogenstrahlern dauert es ewig: Ich belichte mit meinem 500W Halogenlampe 3 Minuten(Das Glas ist noch drinn). Möcht nicht wissen aus welchen Entfernungen da belichtet wird. Dominik - das ist der Normalfall - bei mir geht fast nix mehr daneben. mfg Flo
