Hallo, können die Fachleute unter euch mir einige Tipps zur Stromsteuerung mit einem AT90S4433 über 10 bit PWM geben? 1. wie werden OCR1L und OCR1H geladen? 2. in welcher Reihenfolge müssen OCR1L und H abgearbeitet werden? 3. wie kann ich den Spannungsabfall an einem Lastwiderstand (0,5 Ohm) unter PWM-Betrieb beruhigen,um einen stabilen Referenzwert zu bekommen? 4. bei Vergleich des aktuellen Stromwertes mit dem Referenzwert (am Lastwiderstand) mit Hilfe sub ,sbc, brmi und inc bzw dec steigt der Strom immer weiter an, ohne den Vergleichswert zu respektieren. für Tipps wäre ich dankbar helmut
zu 1 u 2 Beim Schreibzugriff auf Timer-Register im High Byte zuerst (OCRxH). Dabei wir wird das interne TEMP Register des Timers genutzt. Dieses wird aber auch bei allen Zugriffen auf TCNTx und ICRx verwendet. Daher ist evtl. ein CLI/SEI beim Schreibzugriff erforderlich. zu 3 das Zauberwort heisst Tiefpassfilter. Normalerweise reicht eine einfach R/C-Kombination aus um über den ADC-Eingang des AVR die Spannung über dem Lastwiderstand zu messen. zu 4 Hier sollest du evtl. die Source als Anhang posten.
vielen Dank Mikki für die rasche Hilfe. im Anhang findest Du die gekürzte Version meiner PWM-Steuerung, bzw meinen Versuch dazu, der leider nicht sofunktioniert, wie er sollte. 2 weitere Fragen habe ich noch: - wie müßte ein Tiefpassfilter aussehen C=?, R=?,Anordnung? - wie müßte ein funktionierendes Source mit 10bit PMW aussehen? vielleicht kannst Du mir helfen. Helmut
Hallo, ich habe das mal für jemanden gemacht. Ich hänge mal das Listing an. Mit Software Mittelwertbildung, ich kann nicht 100% garantieren das dass Stück geht. Gruß Mike
@helmut Werde morgen mal schauen ob ich noch einiges für den 4433 mit 8 Bit PWM als Quelle habe. zum RC-Glied Widerstand in Reihe, C gegen Masse.
