Hallo Habe mir Heute einen Kilo FE3CL gekauft um Platinen zu ätzen. Wieviel FE3CL gibt man auf einen Liter Wasser ? Habe Gegoogelt und leider nichts gefunden. LG Michael
tach fals dir sonst niemad anwortet. gibts fogende varianten 1. mal in conrad katalog schauen die verkaufen das dort und geben eigentlich immer an wieviel g auf 1 liter wasser wenns dort nicht zu finden ist kann ich dir nur was aus meinen grauen errinnerungen sagen. ich glaube das waren 250g pro liter aber ich kanns nicht definitiv sagen is schon 10j her als ich das das letzte mal gemacht habe bin jetzt bei Natriumpersulfat. weils so schön durchsichtig is. wirst es sicher schon oft gelesen haben ABER DAS ZEUG MACHT FLECKEN DIE GEHEN NUR NOCH MIT DER SCHERE WIEDER RAUS es sei denn du hattest was hellbraun gefecktes an Mischa
Hallo, es ist kein Wunder das Google da nix ausspuckt. Das Problem hatte ich damals auch. Es hängt hauptsächlich davon ab,in welcher Form es vorliegt. Pulver, Perlen, wasweisichnicht. Da ist es nicht einfach eine einheitliche Angabe zu machen. Normalerweise sollte aber auf der Verpackung stehen wie es gemischt wird. Der 1kg Beutel von Conrad zb ist für 1L Lösung. Ansonsten hilft vieleicht nur noch ausprobieren. Die Lösung ist OK, wenn sich im Wasser kein Fe3Cl mehr löst aber auch kein Bodensatz bleibt. Also einfach mal mit ca 500ml anfangen und immer etwas hochverdünnen bis es passt. Ist dann allerdings eine starke Lösung. Das wirkt sich aber hauptsächlich nur auf die Ätzzeit aus. Durch Überkonzentration hatte ich noch keine Fehlerhaften Ätzungen, es ging nur schneller ;-) Gruß Micha
Habe nachgesehen auf meiner Dose: 250g/liter, bestes Ergebnis bei 45-50 Grad. TS
Letztens habe ich ein Beutel bei C gekauft, wo stand "für 0,5 - 1 Liter". Also in einem Liter Wasser hat meine Platine 45 - 60 Min gebraucht!!! Dann habe ich noch ein Beutel gekauft und das löst sich in dem Liter noch ein mal! Das heisst, die Brühe ist noch gar nicht konzentriert! Also, aus einem super alten Buch: bei 40 Grad konzentriert machen und dann bei Zimmertemperatur ein mal grob filtern (damit keine Kristalle da bleiben)
Hallo Danke für die Antworten. Die Conrad Angaben zu nehmen habe ich mir auch gedacht, nur das das FE3CL das ich mir gekauft habe, ein Pulver ist und nicht wie beim C Kristalliesiert ist. Muß man beim Pulver mehr, oder weniger nehmen, als wenn es in Kristalliener (Pellets) Form ist, oder ist das Egal ? LG Michael
