Hi Leute, also ich befinde mich am Ende meines Studiums und lese in den Stellenanzeigen sehr sehr oft, dass Kenntnisse in CAN-BUS "wünschenswert" wären. Nun habe ich diese nicht und werde sie während des Studium so auch nicht lernen wenn ich mich nicht selber damit befasse. Das doofe ist nur: Ich bräuchte irgendwie eine interessante Projektidee, in der ich sinnvoll ein CAN-BUS System aufbauen könnte... Mit Atmegas und ARM3 habe ich bereits Erfahrung. ZigBee und Bluetooth ebenfalls. Mein nächstes Projekt sollte mit einem MSP laufen, um auch mit diesen mal gearbeitet zu haben. Meine Ideen bisher: Rauchmelder vernetzen, aber irgendwie haut es mich selber nicht so richtig um... mfg und Danke für jeden Vorschlag
Versuch dich doch an einem Homebus für deine Wohnung/Haus. Ein Bekannter von mir hat zB seine Fenster mit Sensoren ausgestattet und kann übers Inet checken, ob alle zu sind. Im Weiteren könnte man noch Aktoren einbinden und die Fenster steuern. Denkbar wären auch Licht, Temperatur und Drucksensoren (für die Tür) und einem praktischem PiffPaff Schalter, welcher dich übers Inet benachrichtigt, wann der Postbote da war. Das würde ich interessant finden :)
Das ist interessant aber dank 1-Zimmer-Mietwohnung im Obergeschoss könnte ich das nur sehr eingeschränkt umsetzen. Die Sache mit den Fenstern könnte gehen, wobei der Schließmechanismus wieder gewisse Probleme mit der Mietsubstanz nach sich ziehen kann... Gibt es noch weitere Vorschläge? mfg
Ich hätte eine: www.operservo.org mit CAN Bus und AS5045 magnetischem Drehencoder. Wenn du das bastelst hast du schon ein paar Platinchen an mich verscherbelt ;) Für mich am liebsten mit einem kleinen LPC und in C als Open Source und Open Hardware. :q! Uwe
Boardcomputer (mit Display und CAN) fürs Auto bauen. Damit dann entweder den CAN Bus im Auto anzapfen oder aber Sensoren mit CAN anschluss bauen und diese dann vernetzen. Das Ganze kann man auch gut in Vorstellungsgesprächen erwähnen
