Moin Moin, ich habe eine Grundsatzfrage zum PCie. Ich bin am überlegen aus Platz und Schnitstellen Mangel, zwei Computer on Modul (COM) über PCIe x4 miteinander zu verbinden. |----------------| |----------------| | COM --> PCIe<--|------//-------|-->PCIe <-- COM | |----------------| PCIe x4 |----------------| Die Datenverbindung dient zum Austausch von Statusinformationen und größeren Datenmengen. Laut Wiki und einigen PDFs aus dem Web ist PCIe, wie im Anhang/Bild zu sehen eine Ansammlung von LVDS Rx/Tx Leitungspaaren, einem SMBUS unf JTAG anschlüssen und Versorgungsleitungen Da beide COM einen PCIe, nennen wir in mal Master haben, muss man die Versorgungsleitungen auftrennen. Nehmen wir mal an die Versorgungsspannugen vom PCIe sind keine Problem. Leiterbahnen durchtrennt. 1) Geht das? Oder wird das PCIe sagen, hey auf den Datenleitungen ist Bewegung aber es wird keine Leistung gezogen Fehler. 2) Kann ich in den COM mit meinem Betriebssystem (Linux/Android) steuern welche Daten über das PCIe gehen sollen? Sollte doch gehen, scließlich soll man Peripherie Geräte anschließen können und die haben auch immer eine andere Spezifikation. 3) Um den PCIe BUS selber zu programmieren, muss ich dafür eine spezielle Lizenz haben? Danke
Eins von beiden COM Modulen muss ein PCIe Endpoint (Device) sein. Zwei Master (Root Complex) gegeneinander wird nicht funktionieren. Du könntest höchstens einen FPGA mit zwei PCIe Endpoints als Shared Memory verwenden. Bei deinem jetzigen Kentnissen wird das keine einfache Aufgabe. Langt z.B. Ethernet nicht um deine Anforderungen zu erfüllen.
Moin, Ja Ethernet würde gehen, wenn das Ethernet nicht schon mit anderen Aufgaben genug belastet wird. Und andere Schnittstellen sind zu langsam. Das PCIe x4 mit seinen 2GB/s ist ideal. Die Idee mit dem FPGA ist gut. Danke
