Hi, Ich habe momentan vor in die Haus automatisierung einzusteigen, habe aber noch ein paar fragen dazu. Habe mich wegen Funk modulen mal umgesehen und bin auf mehrere gestoßen: Xbee etrx357 rfm12 und texas instruments hat auch mehrere. kann mir einer von euch vielleicht nach und vorteile dieser module sagen? ich mein preislich sind ja schon heftige unterschiede dabei. außerdem kann mir einer sagen wie man am besten in so etwas einsteigt? habe vorkenntnisse von µC programmierung, C, assembler und n bisschen Elektrotechnik. hab schon nach büchern etc gesucht aber die sind alle sehr theoretisch und ist nichts praktisches bei. Grüße Visions
Hey, Schau mal unter wiki.iSysBus.org . Dort wird ein Hausautomatisierungssystem auf CAN-Busbasis erstellt. Oder such nach anderen Projekten, in die du dich einbringen kannst. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Ich bin der Meinung, für jede Kleinigkeit (Auch ein großes Haus ist nur eine Kleinigkeit), dass Rad neu zu erfiinden ist sinnlos. Bis du erstmal einfache Schaltknoten entwickelt hast gehen Monate ins Haus und du hast noch nichtmal getestet...
erstmal danke für die schnelle antwort O.o hm aber also wenn ich nicht komplett aufm schlauch steh is ein can bus aber keine funkübertragen, oder ist des möglich?. bei mir is des problem das ich in meiner wohnung nicht wirklich leitungen legen knn, zumal ich nicht vorhab dort noch länger als 3 jahre zu wohnen^^. daher die Funkübertragung. wegen zeit des ist nicht das problem bin student :p allerdings geb ich dir recht in ein projekt einzusteigen wäre der einfachste weg nur in welches ist die frage^^ daher meine frage welcher der module welche vorteile hat damit ich mir nachdem ich mich entschieden habe, ein projekt/wasauchimmer suchen kann. habe schon projekte gefunden die z.b. für xbee sind, allerdings denke ich 25€ sind schon teuer wenn man damit nur (erstmal) lichter steuern will. Grüße Visions
CAN-Bus ist ein System, vor allem in Autos verwendet, dass auf 2 Leitungen (+2 Versorgungsleitungen) Daten überträgt. Es ist in einzelne Pakete aufgeteilt, die Adressen, CRC und ähnliches unterstützen. Wenn du rein auf Funkübertragung bestehst, wäre es wahrscheinlich am einfachsten entweder einen CAN-Funk-Adapter zu bauen (höhere Kosten; aber nur Aufwand für den Adapter), oder direkt auf eine Paltine den Funkadapter aufbauen und dann mit SPI oder was benötigt wird, den µC anzuschließen (geringere Kosten, da nur eine Paltine; höherer Aufwand, da man schwer vorhandene Quellcodes/Hardware abändern kann) Wenn du nicht zu viele Sachen an der Wohnunh ändern möchtest, musst du dich fragen, wie es sich lohnt, denn irgendwie muss der geschaltete Strom ja zu den Geräten kommen... Und spätestens dafür brauchst du dann neue Leitungen.
Im Hausbusforum (nebenan) bin ich auf CULFW + FHEM aufmerksam geworden, siehe auch www.busware.de Wenn es dir darum geht an dem Thema zu arbeiten (weil du es brauchst) wuerde ich auch empfehlen, das am besten gefallende Projekt zu nutzen und dann dort mit anzupacken. @Moderator: Dieser Thread scheint im Hausbus-Forum besser aufgehoben zu sein.
@Lucas naja gänzlich neue leitungen brauch man ja nich stromversorgung is ja schon am licht muss nur n schalter einbaun. und ja an des mit dem funkadapter hatte ich gedacht daher die 3 die ich gefunden hatte^^ @Axel seh ich des richtig, dass die von busware.de eigentlich die TI transceivers drinne haben mit nem atmel µc und nem usb anschluss? würde ja heißen ich kann mir den kram auch selbst zusammenlöten und dann CULFW draufhaun, oder?
Hallo Visions, >seh ich des richtig, dass die von busware.de eigentlich die TI >transceivers drinne haben mit nem atmel µc und nem usb anschluss? >würde ja heißen ich kann mir den kram auch selbst zusammenlöten und dann >CULFW draufhaun, oder? Ich hab dazu auch nur oberflaechlich in den FAQ geblaettert und wuerde sagen ja. Es koennte aber sein, dass mit der Methode "kram zusammenlöten und CULFW draufhaun" der Vorgang der Inbetriebnahme etwas zu einfach dargestellt ist. Zumindest wirst du die Leiterplatte nebst HF Frontend selbst layouten, fertigen und aufbauen muessen, oder aber eben shoppen gehen, je nach dem ob das Ziel oder der Weg das Ziel ist.
hm ja das es etwas einfacher dargestellt ist als die praxis sein wird ist mir klar^^ aber naja s is sowohl der weg als auch des ziel wichtig soll ja laune machen und nach dem motto n haus gebaut und baum gepflanzt der kram auch n bissl self-made sein. werd da noch mal genauer reinschaun und sehn wieviel ich damit dann machen kann^^ vielen dank für die ganzen antworten :D grüße Visions
