Hallo liebe Community, ich hoffe die Kategorie stimmt. Ich habe mir kürzlich das Produkt mySmartUSB ( http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 ) und das myMultiProg MK2 von myAVR bestellt. Der mySmartUSB verfügt über 6 Leitungen, Vcc und GND abgezogen bleiben 4. Das Problem: auf dem myMultiProg MK2 gibt es zwei Anschlüsse zu je 10 Leitungen. In jedem Fall vier mehr als ich tatsächlich benötige. Jetzt habe ich folgendes Dokument gefunden: http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=97&filename=produkte/mymultiprog/pb_mymultiprog_de_en.pdf Dort wird gezeigt, dass man das Kabel direkt auf das Board stecken kann. Bei mir ist hier jedoch nichts gelötet. Kann ich einfach die benötigten Pins an der entsprechenden Stelle anlöten? Muss ich etwas beachten?
Beim mySmartUSB waren bei mir 2 90°-Steckerleisten dabei. Die hab ich einfach angelötet und das MySmartUSB dann aufs anderer Board gesteckt. Dadurch kannst du das Board dann auch als UART-Brücke verwenden um mim uC direkt mit dem Pc zu kommunizieren. Was bei ISP nicht möglich währe. mfg.skyscater
Hallo skyscater, danke für deine Antwort. Bei mir war nur ein entsprechendes Kabel dabei, Pins zum löten gab es nicht dazu. Das sollte aber denke ich kein all zu großes Problem sein, die Pins kann man ja bei Conrad kaufen ;) Soweit schon einmal vielen Dank. Da ich diese Woche auf Grund meiner Spätschicht wohl nicht mehr nach Conrad komme, stellt sich mir die folgende Frage: Oben gibt es zwei Anschlüsse ´a 10 Pins. Vom "Linken" (nicht direkt neben der Vcc Ecke) gehen jedoch auf der Platine soweit ich das beurteilen kann nur 2 Leitungen weg, auf dem anderen 10 Pin Anschluss gehen mehrere Leitungen weg. Ich vermute, dass ich auch diese Anschlüsse benutzen kann, ist das korrekt? Wenn ja, kann mich Jemand mit Informationen versorgen welche Pins zusammengehören?
Naja die leisten kommen eben auf diese 10er löcher. Im dateplatt zum mysmartUsb müsst alles beschrieben sein. Mfg. Skyscater
Ich hatte auf der myAVR Seite zunächst den Link zum Datenblatt übersehen, hab es nun gefunden. Danke.
