Hallo allerseits,
ich möchte den Analogkomparator des ATtiny861 nutzen. Der invertierende
Eingang soll mit AIN1 (Pin 11) verbunden sein. Der nichtinvertierende
Eingang soll mit der internen Referenzspannung von 1,1 Volt verbunden
sein.
Nun gibt es für mich eine Unklarheit im Datenblatt bzgl. der
Referenzspannung. Im Datenblatt heißt es:
1 | Bit 6 – ACBG: Analog Comparator Bandgap Select
2 | When this bit is set an internal 1.1V reference voltage replaces the positive input to the analog
3 | comparator. The selection of the internal voltage reference is done by writing the REFS2:0 bits
4 | in ADCSRB and ADMUX registers. When this bit is cleared, AIN0, AIN1 or AIN2 depending on
5 | the ACM2:0 bits is applied to the positive input of the analog comparator.
(http://www.atmel.com/Images/doc2588.pdf#139)
Gibt es nur die 1,1-Volt-Referenz für den Komparator oder muß ich
zusätzlich noch etwas in den AD-Wandler-Registern einstellen, um diese
Spannung einzustellen?
Christian.
