Hallo zusammen Ich möchte ein analoges Stereo bis 7.3 Audiosignal über eine Optische leitung verschicken und dann wieder in ein analoges Signal wandeln. Die Idee besteht aber darin einen Print mit verschiedenen Bestückungsvarianten zu machen. Es muss nicht über den optischen standardcodec für Audio funktionieren. Ich gehe von einem 320k Audiosignal aus. Nun bin ich auf der Suche nach geeigneten Bauteilen und hoffe auf euere unterstützung dabei. Hat jemand schon einmal so etwas gemacht? Danke murphy
Das könnte interessant für dich sein: http://beis.de/Elektronik/ADDA24QS/ADDA24QS.html Uwe Beis hat sehr hochwertige Wandler für Stereo auf S/PDIF (habe selber den ADC) auf Basis von Cirrus Chips gebaut. Allerdings sind diese nur für Stereo, so das du für mehr Kanäle noch ein bisschen suchen müsstest.
Danke für den Link ich werde heute Abend mal genauer reinschauen. Jedoch glaube ich, dieser Aufbau ist relativ gross und hoffe es kleiner hinzubekommen, denn wie gesagt ich möchte bis 7.3 übertragen. Das würde sehr viel Platz in anspruch nehmen. Murphy
