Hallo, ich habe einen sogenannten Soundsessel. (Sessel mit integriertem 2.1 Soundsystem made in China) Als Eingangsspannung will er 9V/1.2A AC Ich habe zwar einige alte Netzteile rumfliegen, allerdings diese Werte nicht. Leider kommt man an die verbaute Elektronik nicht ran. Nun der Blick in die Glaskugel: Wie wahrscheinlich ist es, dass auf der Platine nur eine Gleichrichterschaltung sitzt und aus den 9V AC ca. 12V DC macht ? Demnach sollte doch auch ein 12DC Netzteil möglich sein ? Den vorhanden Gleichrichter sollte es ja eigentlich nicht stören. (9V DC funktioniert. Verzerrt bei größerer Lautstärke aber leicht.) Gruß Günter
Verschoben durch Admin
Da wird eine einfache Verstärkerschaltung drin sein (symmetrische Versorgung für Leistungs-OPVs z.B. - Chinateil halt), d.h. mit DC kommst du nicht weit -> Wahrscheinlichkeit der Gleichrichtung gering. Ansonsten: Sinusspitzenwert = Wurzel(2)* Sinuseffektivwert = 1,414 * 9V = 12,73V. Ist es nur ein Trafo? Dann ist er meist unstabilisiert und bringt im Leerlauf höhere Spannungen. Ich wäre vorsichtig, sonst wird's warm im Sessel. :o)
Ebenso möglich ist es , daß die aus 9V~ einfach +12V und -12V machen, was bei einfacher Einspeisung von Gleichspannung nicht funktioniert.
Hallo, 9V 1,2A sind 10,8VA für eine 2.1 Anlage. Da ist die Chance für einen einfachen Brückengleichrichter mit Ladeelko sehr hoch. Übliche KFZ-Endstufen-ICs brauchen keine symmetrische Versorgung, macht sich auch aus 1x 9V nicht wirklich gut. Ich würde da recht hemmungsloa eine 12V 2A Wandwarze nehmen... Gruß aus Berlin Michael
