von
Alex (Gast)
19.04.2012 15:03
Hallo
derzeit arbeite ich an einem Projekt, welches den PC mit einem
PIC18f4553 mittels USB verbinden soll.
Dabei nutze ich unter Windows eine einfache Win32-Anwendung, in C++, um
Zeichen zu empfangen und um Zeichen zu senden.
Der PIC wird in C und mit dem PCWHD Compiler Version 4.124 geflasht,
außerdem wird ordnungsgemäß die Treibersoftware erkannt und es ist
möglich mit dem Programm: USB View sämtliche Descritoren auszulesen.
Nun zu meinem Problem:
Die USB-Verbindung funktioniert nur einseitig, sprich ich kann vom PC
aus senden, aber nichts am PC empfangen. Die Zeichen die gesendet
werden, kommen im PIC richtig an.
Wenn ich aber vom PIC aus Zeichen senden will, kommt am PC nichts an.
Ich habe auch schon versucht, mittels Sniffer-Programm, den Datenverkehr
mitzuschneiden, aber leider war dieses erfolglos, da das Programm keinen
ankommenden Datenstream anzeigte (Device Monitoring Studio 6.25).
Nun hoffe ich, dass mir irgendwer ein paar Tipps geben kann, damit der
Datenverkehr auch in beide Richtungen funktioniert.
Danke schon mal im voraus. :)
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Win32-Anwendung
Der Quellcode wurde von Microship verwendet und geändert.
Relevanteänderungen sind in der console.cpp in der Swtich-Anweisung
gemacht worden (funktionen:writing(); reading(); dritter Codeblock)
MPUSBAPI Library Version 1.00 1 #ifndef _MPUSBAPI_H_
2 #define _MPUSBAPI_H_
4 #define MPUSB_FAIL 0
5 #define MPUSB_SUCCESS 1
7 #define MP_WRITE 0
8 #define MP_READ 1
10 // MAX_NUM_MPUSB_DEV is an abstract limitation.
11 // It is very unlikely that a computer system will have more
12 // then 127 USB devices attached to it. (single or multiple USB hosts)
13 #define MAX_NUM_MPUSB_DEV 127
15 DWORD ( * MPUSBGetDLLVersion )( void );
17 DWORD ( * MPUSBGetDeviceCount )( PCHAR pVID_PID );
19 HANDLE ( * MPUSBOpen )( DWORD instance , // Input
20 PCHAR pVID_PID , // Input
21 PCHAR pEP , // Input
22 DWORD dwDir , // Input
23 DWORD dwReserved ); // Input <Future Use>
24
25 DWORD ( * MPUSBRead )( HANDLE handle , // Input
26 PVOID pData , // Output
27 DWORD dwLen , // Input
28 PDWORD pLength , // Output
29 DWORD dwMilliseconds ); // Input
30
31 DWORD ( * MPUSBWrite )( HANDLE handle , // Input
32 PVOID pData , // Input
33 DWORD dwLen , // Input
34 PDWORD pLength , // Output
35 DWORD dwMilliseconds ); // Input
36
37 DWORD ( * MPUSBReadInt )( HANDLE handle , // Input
38 PVOID pData , // Output
39 DWORD dwLen , // Input
40 PDWORD pLength , // Output
41 DWORD dwMilliseconds ); // Input
42
43 BOOL ( * MPUSBClose )( HANDLE handle );
44
45 #endif
console.cpp 1 #include <stdio.h>
2 #include <windows.h>
3 #include <iostream>
5 using namespace std ;
7 #pragma hdrstop
9 #include "mpusbapi.h" // MPUSBAPI Header File
11 //---------------------------------------------------------------------------
12 #pragma argsused
14 // Global Vars
15 char vid_pid [] = "vid_04d8&pid_000c" ; // Default Demo Application Firmware
16 char out_pipe [] = " \\ MCHP_EP1" ;
17 char in_pipe [] = " \\ MCHP_EP1" ;
19 DWORD temp ;
21 HINSTANCE libHandle ;
22 HANDLE myOutPipe ;
23 HANDLE myInPipe ;
24
25 //---------------------------------------------------------------------------
26 // Prototypes
27 void GetSummary ( void );
28 void LoadDLL ( void );
29 void GetUSBDemoFWVersion ( void );
30 DWORD SendReceivePacket ( BYTE * SendData , DWORD SendLength , BYTE * ReceiveData ,
31 DWORD * ReceiveLength , UINT SendDelay , UINT ReceiveDelay );
32 void CheckInvalidHandle ( void );
33
34
35
36 int reading ( void );
37 int writing ( void );
38 //---------------------------------------------------------------------------
39
40 int main ( int argc , char * argv [])
41 {
42 BOOLEAN bQuit ;
43 DWORD selection ;
44 bQuit = false ;
45 int x11 , x12 ;
46 // Load DLL when it is necessary, i.e. on start-up!
47 LoadDLL ();
48
49 // Always a good idea to initialize the handles
50 myOutPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
51 myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
52
53
54 printf ( "Microchip Technology Inc., 2004 \r\n " );
55 printf ( "=============================== \r\n " );
56 while ( ! bQuit )
57 {
58 printf ( "Select an option \r\n " );
59 printf ( "[1] Get MPUSBAPI Version \r\n " );
60 printf ( "[2] Summarize Instances \r\n " );
61 printf ( "[3] Get USB Demo Firmware Version \r\n " );
62 printf ( "[4] Daten schreiben \r\n " );
63 printf ( "[5] Daten lesen \r\n " );
64 printf ( "[6] Quit \r\n >>" );
65 scanf ( "%d" , & selection );
66
67 switch ( selection )
68 {
69 case 1 :
70 temp = MPUSBGetDLLVersion ();
71 printf ( "MPUSBAPI Version: %d.%d \r\n " , x11 = HIWORD ( temp ), x12 = LOWORD ( temp ));
72 break ;
73 case 2 :
74 GetSummary ();
75 break ;
76 case 3 :
77 GetUSBDemoFWVersion ();
78 break ;
79 case 4 :
80 writing ();
81 break ;
82 case 5 :
83 reading ();
84 break ;
85 case 6 :
86 bQuit = true ;
87 break ;
88
89 default:
90 break ;
91 } // end switch
92
93 fflush ( stdin ); printf ( " \r\n " );
94 } //end while
95
96 // Always check to close all handles before exiting!
97 if ( myOutPipe != INVALID_HANDLE_VALUE ) MPUSBClose ( myOutPipe );
98 if ( myInPipe != INVALID_HANDLE_VALUE ) MPUSBClose ( myInPipe );
99 myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
100
101 // Always check to close the library too.
102 if ( libHandle != NULL ) FreeLibrary ( libHandle );
103
104 return 0 ;
105 } //end main
106
107 //---------------------------------------------------------------------------
108
109 void GetSummary ( void )
110 {
111 HANDLE tempPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
112 DWORD count = 0 ;
113 DWORD max_count ;
114
115 max_count = MPUSBGetDeviceCount ( vid_pid );
116
117 printf ( " \r\n %d device(s) with %s currently attached \r\n " , max_count , vid_pid );
118
119 // Note:
120 // The total number of devices using the generic driver could be
121 // bigger than max_count. They could have different vid & pid numbers.
122 // This means if max_count is 2, the valid instance index do not
123 // necessary have to be '0' and '1'.
124 //
125 // Below is a sample code for searching for all valid instance indexes.
126 // MAX_NUM_MPUSB_DEV is defined in _mpusbapi.h
127
128 count = 0 ;
129 for ( int i = 0 ; i < MAX_NUM_MPUSB_DEV ; i ++ )
130 {
131 tempPipe = MPUSBOpen ( i , vid_pid , NULL , MP_READ , 0 );
132 if ( tempPipe != INVALID_HANDLE_VALUE )
133 {
134 printf ( "Instance Index # %d \r\n " , i );
135 MPUSBClose ( tempPipe );
136 count ++ ;
137 }
138 if ( count == max_count ) break ;
139 } //end for
140 printf ( " \r\n " );
141 } //end GetSummary
142
143 //---------------------------------------------------------------------------
144
145 void LoadDLL ( void )
146 {
147 libHandle = NULL ;
148
149 libHandle = LoadLibrary ( TEXT ( "mpusbapi.dll" ));
150 if ( libHandle == NULL )
151 {
152 printf ( "Error loading mpusbapi.dll \r\n " );
153 }
154 else
155 {
156 MPUSBGetDLLVersion = ( DWORD ( * )( void )) \
157 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBGetDLLVersion" );
158 MPUSBGetDeviceCount = ( DWORD ( * )( PCHAR )) \
159 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBGetDeviceCount" );
160 MPUSBOpen = ( HANDLE ( * )( DWORD , PCHAR , PCHAR , DWORD , DWORD )) \
161 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBOpen" );
162 MPUSBWrite = ( DWORD ( * )( HANDLE , PVOID , DWORD , PDWORD , DWORD )) \
163 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBWrite" );
164 MPUSBRead = ( DWORD ( * )( HANDLE , PVOID , DWORD , PDWORD , DWORD )) \
165 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBRead" );
166 MPUSBReadInt = ( DWORD ( * )( HANDLE , PVOID , DWORD , PDWORD , DWORD )) \
167 GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBReadInt" );
168 MPUSBClose = ( BOOL ( * )( HANDLE )) GetProcAddress ( libHandle , "_MPUSBClose" );
169
170 if (( MPUSBGetDeviceCount == NULL ) || ( MPUSBOpen == NULL ) ||
171 ( MPUSBWrite == NULL ) || ( MPUSBRead == NULL ) ||
172 ( MPUSBClose == NULL ) || ( MPUSBGetDLLVersion == NULL ) ||
173 ( MPUSBReadInt == NULL ))
174 printf ( "GetProcAddress Error \r\n " );
175 } //end if else
176 } //end LoadDLL
177
178
179 void GetUSBDemoFWVersion ( void )
180 {
181 // First we need to open data pipes...
182 DWORD selection ;
183 fflush ( stdin );
184 printf ( "Enter a valid instance index to open a USB connection: " );
185 scanf ( "%d" , & selection );
186
187 myOutPipe = MPUSBOpen ( selection , vid_pid , out_pipe , MP_WRITE , 0 );
188 myInPipe = MPUSBOpen ( selection , vid_pid , NULL , MP_READ , 0 ); //out_pipe,MP_READ,0);
189 if ( myOutPipe == INVALID_HANDLE_VALUE || myInPipe == INVALID_HANDLE_VALUE )
190 {
191 printf ( "Failed to open data pipes. \r\n " );
192 return ;
193 } //end if
194
195
196 // The default demo firmware application has a defined application
197 // level protocol.
198 // To read the firmware version, the host must send the READ_VERSION
199 // command which is defined as 0x00, follows by the length of the
200 // expected result, in this case is 2 bytes, major version, and minor
201 // version.
202 // i.e. <READ_VERSION><0x02>
203 //
204 // The response packet from the board has the following format:
205 // <READ_VERSION><0x02><MINOR_VER><MAJOR_VER>
206
207 // The receive buffer size must be equal to or larger than the maximum
208 // endpoint size it is communicating with. In this case, 64 bytes.
209
210 BYTE send_buf [ 64 ], receive_buf [ 64 ];
211 DWORD RecvLength = 4 ;
212
213 #define READ_VERSION 0
214 send_buf [ 0 ] = READ_VERSION ; // Command
215 send_buf [ 1 ] = 0x02 ; // Expected length of the result
216
217 if ( SendReceivePacket ( send_buf , 2 , receive_buf , & RecvLength , 1000 , 1000 ) == 1 )
218 {
219 if ( RecvLength == 4 && receive_buf [ 0 ] == READ_VERSION &&
220 receive_buf [ 1 ] == 0x02 )
221 {
222 printf ( " \n USB Demo Firmware Version %d.%d \r\n " , receive_buf [ 3 ],
223 receive_buf [ 2 ]);
224 }
225 }
226 else
227 printf ( "USB Operation Failed \r\n " );
228
229 // Let's close the data pipes since we have nothing left to do..
230 MPUSBClose ( myOutPipe );
231 MPUSBClose ( myInPipe );
232 myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
233
234 } //end GetUSBDemoFWVersion
235
236 //---------------------------------------------------------------------------
237
238 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
239 //
240 // A typical application would send a command to the target device and expect
241 // a response.
242 // SendReceivePacket is a wrapper function that facilitates the
243 // send command / read response paradigm
244 //
245 // SendData - pointer to data to be sent
246 // SendLength - length of data to be sent
247 // ReceiveData - Points to the buffer that receives the data read from the call
248 // ReceiveLength - Points to the number of bytes read
249 // SendDelay - time-out value for MPUSBWrite operation in milliseconds
250 // ReceiveDelay - time-out value for MPUSBRead operation in milliseconds
251 //
252
253 DWORD SendReceivePacket ( BYTE * SendData , DWORD SendLength , BYTE * ReceiveData ,
254 DWORD * ReceiveLength , UINT SendDelay , UINT ReceiveDelay )
255 {
256 DWORD SentDataLength ;
257 DWORD ExpectedReceiveLength = * ReceiveLength ;
258
259 if ( myOutPipe != INVALID_HANDLE_VALUE && myInPipe != INVALID_HANDLE_VALUE )
260 {
261 if ( MPUSBWrite ( myOutPipe , SendData , SendLength , & SentDataLength , SendDelay ))
262 {
263
264 if ( MPUSBRead ( myInPipe , ReceiveData , ExpectedReceiveLength ,
265 ReceiveLength , ReceiveDelay ))
266 {
267 if ( * ReceiveLength == ExpectedReceiveLength )
268 {
269 return 1 ; // Success!
270 }
271 else if ( * ReceiveLength < ExpectedReceiveLength )
272 {
273 return 2 ; // Partially failed, incorrect receive length
274 } //end if else
275 }
276 else
277 CheckInvalidHandle ();
278 }
279 else
280 CheckInvalidHandle ();
281 } //end if
282
283 return 0 ; // Operation Failed
284 } //end SendReceivePacket
285
286 //---------------------------------------------------------------------------
287
288 void CheckInvalidHandle ( void )
289 {
290 if ( GetLastError () == ERROR_INVALID_HANDLE )
291 {
292 // Most likely cause of the error is the board was disconnected.
293 MPUSBClose ( myOutPipe );
294 MPUSBClose ( myInPipe );
295 myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE ;
296 } //end if
297 else
298 printf ( "Error Code \r\n " , GetLastError ());
299 } //end CheckInvalidHandle
writing(); reading() 1 //---------------------------------------------------------------------------
2 int writing ( void )
3 {
4 BYTE * SendData ;
5 DWORD SendLength = 1 ;
6 BYTE * ReceiveData ;
7 DWORD ReceiveLength = 1 ;
8 UINT SendDelay = 0 ;
9 UINT ReceiveDelay = 100 ;
10 DWORD ExpectedReceiveLength = 1 ;
11 ReceiveData = 0 ;
13 DWORD SentDataLength ;
17 BYTE daten1 [] = "0" ;
18 BYTE daten2 [] = "8" ;
19 char daten [ 2 ] = "7" ;
21 myOutPipe = MPUSBOpen ( 0 , vid_pid , out_pipe , MP_WRITE , 0 );
22 myInPipe = MPUSBOpen ( 0 , vid_pid , in_pipe , MP_READ , 0 );
23
24 //SendReceivePacket(daten1, SendLength, daten2, &ReceiveLength, 1, 0);
25 while ( 1 )
26 {
27 std :: cin >> daten1 ;
28 MPUSBWrite ( myOutPipe , daten1 , 1 , & SentDataLength , 0 );
29 if ( daten1 [ 0 ] == daten2 [ 0 ])
30 {
31 break ;
32 }
33 Sleep ( 150 );
34 }
35 //MPUSBRead(myInPipe,daten,1,1,0);
36 //MPUSBRead(myInPipe,daten, ExpectedReceiveLength,1000,1000);
37
38 int temp = MPUSBRead ( myInPipe , ReceiveData , ExpectedReceiveLength , & ReceiveLength , ReceiveDelay );
39 if ( temp != 0 )
40 {
41 cout << " \n\n " << ReceiveData << " \n\n " ;
42 }
43
44 MPUSBClose ( myOutPipe );
45 MPUSBClose ( myInPipe );
46
47 return 0 ;
48 }
49
50 int reading ( void )
51 {
52 BYTE * SendData ;
53 DWORD SendLength = 1 ;
54 BYTE * ReceiveData ;
55 DWORD ReceiveLength = 1 ;
56 UINT SendDelay = 0 ;
57 UINT ReceiveDelay = 100 ;
58 DWORD ExpectedReceiveLength = 1 ;
59 ReceiveData = 0 ;
60 BYTE test [ 10 ];
61 DWORD SentDataLength ;
62 ReceiveData =& test [ 0 ];
63 BYTE daten1 [] = "0" ;
64 BYTE daten2 [] = "8" ;
65 char daten [ 2 ] = "7" ;
66
67 myOutPipe = MPUSBOpen ( 0 , vid_pid , out_pipe , MP_WRITE , 0 );
68 myInPipe = MPUSBOpen ( 0 , vid_pid , in_pipe , MP_READ , 0 );
69 int temp = 0 ;
70 while ( 1 )
71 {
72 temp = MPUSBRead ( myInPipe , ReceiveData , ExpectedReceiveLength , & ReceiveLength , ReceiveDelay );
73 if ( temp != 0 )
74 {
75 cout << " \n\n " << ReceiveData << " \n\n " ;
76 }
77 }
78
79 MPUSBClose ( myOutPipe );
80 MPUSBClose ( myInPipe );
81
82
83 return 0 ;
84 }
85
Controllerprogramm
main.c 1 #include <main.h>
3 #include <pic18_usb.h>
4 #include <usb_desc_scope2.h>
5 #include <usb.c>
7 int daten2 [ 1 ] = 0x30 ;
8 #int_RDA
9 void RDA_isr ( void )
10 {
11 int Daten = RCREG ; //Daten auslesen und zwischenspeichern
12 TXREG = RCREG + 1 ; //Daten um eins erhöhen und zurück senden
14 output_toggle ( PIN_A1 );
16 usb_put_packet ( 0x81 , daten2 , 1 , USB_DTS_TOGGLE );
17 // usb_puts(0x82,daten2,1,500);
18 output_toggle ( PIN_A0 );
19 }
21 void main ()
22 {
23 SPBRG = 25 ; //9600Baud //EUSART Baud Rate Generator Register Low Byte
24
25 int temp ;
26 int daten1 [ 1 ] = 0 ;
27
28 delay_ms ( 250 );
29 output_high ( PIN_D1 );
30
31 usb_init ();
32 usb_wait_for_enumeration ();
33
34 output_low ( PIN_D1 );
35
36 setup_adc_ports ( NO_ANALOGS );
37
38 enable_interrupts ( INT_RDA );
39
40 enable_interrupts ( GLOBAL );
41
42 delay_ms ( 250 );
43
44 while ( true )
45 {
46 output_toggle ( PIN_D0 ); //blinkende LED zeigt Aktivität
47 usb_put_packet ( 0x81 , daten2 , 1 , USB_DTS_TOGGLE );
48 delay_ms ( 333 );
49
50 if ( usb_kbhit ( 1 ) == TRUE ) //Daten wurden empfangen
51 {
52 output_toggle ( PIN_A0 ); //LED blinkt
53 usb_get_packet ( 0x01 , daten1 , 1 ); //wurde mittels UART und Debugmodus kontrolliert
54 }
55 }
56 }
main.h 1 #include <18F4553.h>
2 #device adc=16
3 #device ICD=TRUE
5 #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
6 #FUSES PLL2 //1.00 PLL1 No PLL PreScaler
7 #FUSES CPUDIV4 //CPUDIV2 System Clock by 2
8 #FUSES XTPLL //XTPLL Crystal/Resonator with PLL enabled
9 #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
10 #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
11 #FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
12 #FUSES VREGEN //USB voltage regulator enabled
13 #FUSES NOUSBDIV
15 #FUSES HSPLL
16 #FUSES ECPLL
17 #FUSES EC_IO
18 #FUSES VREGEN
20 #use delay(crystal=8000000,clock=8000000)
22 #use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A3,PIN_A2,PIN_A1,PIN_A0 )
23
24 #use FIXED_IO( D_outputs=PIN_D3,PIN_D2,PIN_D1,PIN_D0 )
25
26
27 #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
28 //funktioniert nur wenn man danach nochmal die Baudrate per hand setzt
29 //sonst wird diese doppelt so groß gesetzt
30
31 //++++++++++RS-232-Start++++++++++//
32 #byte RCSTA = 0xFAB //RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER
33 #byte TXSTA = 0xFAC //TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER
34 #byte TXREG = 0xFAD //EUSART Transmit Register
35 #byte RCREG = 0xFAE //EUSART Receive Register
36 #byte SPBRG = 0xFAF //EUSART Baud Rate Generator Register Low Byte
37 #byte SPBRGH = 0xFB0 //EUSART Baud Rate Generator Register High Byte
38 #byte BAUDCON = 0xFB8 //BAUD RATE CONTROL REGISTER
39
40
41 //#byte RCSTA = 0xFAB //RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER
42
43 #bit RX9D = RCSTA.0 //9th Bit of Received Data
44 #bit OERR = RCSTA.1 //Overrun Error bit
45 #bit FERR = RCSTA.2 //Framing Error bit
46 #bit ADDEN = RCSTA.3 //Address Detect Enable bit
47 #bit CREN = RCSTA.4 //Continuous Receive Enable bit
48 #bit SREN = RCSTA.5 //Single Receive Enable bit
49 #bit RX9 = RCSTA.6 //9-Bit Receive Enable bit
50 #bit SPEN = RCSTA.7 //Serial Port Enable bit
51
52 //#byte TXSTA = 0xFAC //TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER
53
54 #bit TX9D = TXSTA.0 //9th Bit of Transmit Data
55 #bit TRMT = TXSTA.1 //Transmit Shift Register Status bit
56 #bit BRGH = TXSTA.2 //High Baud Rate Select bit
57 #bit SENDB = TXSTA.3 //Send Break Character bit
58 #bit SYNC = TXSTA.4 //EUSART Mode Select bit
59 #bit TXEN = TXSTA.5 //Transmit Enable bit
60 #bit TX9 = TXSTA.6 //9-Bit Transmit Enable bit
61 #bit CSRC = TXSTA.7 //Clock Source Select bit
62
63 //#byte BAUDCON = 0xFB8 //BAUD RATE CONTROL REGISTER
64
65 #bit ABDEN = BAUDCON.0 //Auto-Baud Detect Enable bit
66 #bit WUE = BAUDCON.1 //Wake-up Enable bit
67 #bit BRG16 = BAUDCON.3 //16-Bit Baud Rate Register Enable bit
68 #bit TXCKP = BAUDCON.4 //Clock and Data Polarity Select bit
69 #bit RXDTP = BAUDCON.5 //Data/Receive Polarity Select bit
70 #bit RCIDL = BAUDCON.6 //Receive Operation Idle Status bit
71 #bit ABDOVF = BAUDCON.7 //Auto-Baud Acquisition Rollover Status bit
72
73 //++++++++++RS-232-Ende++++++++++//
usb_desc_scope2.h geänderte Decriptoren Quelle:Microship 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 //// usb_desc_scope.h ////
3 //// ////
4 //// An example set of device / configuration descriptors for use with ////
5 //// the USB Bulk demo (see ex_usb_scope.c) ////
6 //// ////
7 //// This file is part of CCS's PIC USB driver code. See USB.H ////
8 //// for more documentation and a list of examples. ////
9 //// ////
10 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
11 //// ////
12 //// Version History: ////
13 //// ////
14 //// March 5th, 2009: ////
15 //// Cleanup for Wizard. ////
16 //// PIC24 Initial release. ////
17 //// ////
18 //// July 13th, 2005: ////
19 //// Endpoint descriptor works if USB_EP1_TX_SIZE is 16bits ////
20 //// Endpoint descriptor works if USB_EP1_RX_SIZE is 16bits ////
21 //// ////
22 //// June 20th, 2005: ////
23 //// 18fxx5x Initial release. ////
24 //// ////
25 //// March 21st, 2005: ////
26 //// EP 0x01 and EP 0x81 now use USB_EP1_TX_SIZE and USB_EP1_RX_SIZE ////
27 //// to define max packet size, to make it easier for dynamically ////
28 //// changed code. ////
29 //// ////
30 //// June 24th, 2002: Cleanup ////
31 //// ////
32 //// May 6th, 2003: Fixed non-HID descriptors pointing to faulty ////
33 //// strings ////
34 //// ////
35 //// August 2nd, 2002: Initial Public Release ////
36 //// ////
37 //// ////
39 //// (C) Copyright 1996,2009 Custom Computer Services ////
40 //// This source code may only be used by licensed users of the CCS ////
41 //// C compiler. This source code may only be distributed to other ////
42 //// licensed users of the CCS C compiler. No other use, ////
43 //// reproduction or distribution is permitted without written ////
44 //// permission. Derivative programs created using this software ////
45 //// in object code form are not restricted in any way. ////
46 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
47
48 #IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
49 #DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
50
51 ///////// config options, although it's best to leave alone for this demo /////
52 #define USB_CONFIG_PID 0x000c//0x0003 //changing this value may make the driver incompatible
53 #define USB_CONFIG_VID 0x04d8//0x0461 //changing this value may make the driver incompatible
54 #define USB_CONFIG_BUS_POWER 250 //100mA (range is 0..500)
55 #define USB_CONFIG_VERSION 0x0100 //01.00 //range is 00.00 to 99.99
56 //////// end config ///////////////////////////////////////////////////////////
57
58 #DEFINE USB_HID_DEVICE FALSE
59 #define USB_EP2_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
60 #define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1 for OUT bulk/interrupt transfers
61
62 #ifndef USB_EP2_TX_SIZE
63 #define USB_EP2_TX_SIZE 64 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
64 #endif
65
66 #ifndef USB_EP1_RX_SIZE
67 #define USB_EP1_RX_SIZE 8 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
68 #endif
69
70 #include <usb.h>
71
72 //////////////////////////////////////////////////////////////////
73 ///
74 /// start config descriptor
75 /// right now we only support one configuration descriptor.
76 /// the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
77 ///
78 //////////////////////////////////////////////////////////////////
79
80 #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN 32 //config+interface+class+endpoint
81
82 //configuration descriptor
83 char const USB_CONFIG_DESC [] = {
84 //config_descriptor for config index 1
85 USB_DESC_CONFIG_LEN , //length of descriptor size
86 USB_DESC_CONFIG_TYPE , //constant CONFIGURATION (0x02)
87 USB_TOTAL_CONFIG_LEN , 0 , //size of all data returned for this config
88 1 , //number of interfaces this device supports
89 0x01 , //identifier for this configuration. (IF we had more than one configurations)
90 0x00 , //index of string descriptor for this configuration
91 #if USB_CONFIG_BUS_POWER
92 0x80 , //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1 ==7
93 #else
94 0xC0 , //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1 ==7
95 #endif
96 USB_CONFIG_BUS_POWER / 2 , //maximum bus power required (maximum milliamperes/2) (0x32 = 100mA) ==8
97
98 //interface descriptor 0 alt 0
99 USB_DESC_INTERFACE_LEN , //length of descriptor
100 USB_DESC_INTERFACE_TYPE , //constant INTERFACE (0x04)
101 0x00 , //number defining this interface (IF we had more than one interface)
102 0x00 , //alternate setting
103 2 , //number of endpoints, not counting endpoint 0.
104 0xFF , //class code, FF = vendor defined
105 0xFF , //subclass code, FF = vendor
106 0xFF , //protocol code, FF = vendor
107 0x00 , //index of string descriptor for interface
108
109 //endpoint descriptor
110 USB_DESC_ENDPOINT_LEN , //length of descriptor
111 USB_DESC_ENDPOINT_TYPE , //constant ENDPOINT (0x05)
112 0x81 //0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)
113 USB_EP2_TX_ENABLE , //transfer type supported (0 is control, 1 is iso, 2 is bulk, 3 is interrupt)
114 USB_EP2_TX_SIZE & 0xFF , USB_EP11_TX_SIZE >> 8 , //maximum packet size supported
115 0x01 , //polling interval in ms. (for interrupt transfers ONLY)
116
117 //endpoint descriptor
118 USB_DESC_ENDPOINT_LEN , //length of descriptor
119 USB_DESC_ENDPOINT_TYPE , //constant ENDPOINT (0x05)
120 0x01 //0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)
121 USB_EP1_RX_ENABLE , //transfer type supported (0 is control, 1 is iso, 2 is bulk, 3 is interrupt)
122 USB_EP1_RX_SIZE & 0xFF , USB_EP1_RX_SIZE >> 8 , //maximum packet size supported
123 0x01 , //polling interval in ms. (for interrupt transfers ONLY)
124 };
125
126 //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
127 //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
128 // a specific descriptor in the above table.
129
130 //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
131 // FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
132 #define USB_NUM_HID_INTERFACES 0
133
134 //the maximum number of interfaces seen on any config
135 //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
136 #define USB_MAX_NUM_INTERFACES 1
137
138 //define how many interfaces there are per config. [0] is the first config, etc.
139 const char USB_NUM_INTERFACES [ USB_NUM_CONFIGURATIONS ] = { 1 };
140
141 #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
142 #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
143 #endif
144
145
146 //////////////////////////////////////////////////////////////////
147 ///
148 /// start device descriptors
149 ///
150 //////////////////////////////////////////////////////////////////
151
152 //device descriptor
153 char const USB_DEVICE_DESC [] = {
154 USB_DESC_DEVICE_LEN , //the length of this report
155 0x01 , //constant DEVICE (0x01)
156 0x10 , 0x01 , //usb version in bcd
157 0x00 , //class code (if 0, interface defines class. FF is vendor defined)
158 0x00 , //subclass code
159 0x00 , //protocol code
160 USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH , //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8)
161 USB_CONFIG_VID & 0xFF , (( USB_CONFIG_VID >> 8 ) & 0xFF ), //vendor id ==9, 10
162 USB_CONFIG_PID & 0xFF , (( USB_CONFIG_PID >> 8 ) & 0xFF ), //product id, don't use 0xffff ==11, 12
163 USB_CONFIG_VERSION & 0xFF , (( USB_CONFIG_VERSION >> 8 ) & 0xFF ), //device release number ==13,14
164 0x01 , //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)
165 0x02 , //index of string descriptor of the product
166 0x00 , //index of string descriptor of serial number
167 USB_NUM_CONFIGURATIONS //number of possible configurations
168 };
169
170 //////////////////////////////////////////////////////////////////
171 ///
172 /// start string descriptors
173 /// String 0 is a special language string, and must be defined. People in U.S.A. can leave this alone.
174 ///
175 /// You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
176 /// Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
177 ///
178 //////////////////////////////////////////////////////////////////
179
180 //the offset of the starting location of each string.
181 //offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
182 const char USB_STRING_DESC_OFFSET [] = { 0 , 4 , 12 };
183
184 #define USB_STRING_DESC_COUNT sizeof(USB_STRING_DESC_OFFSET)
185
186 // Here is where the "CCS" Manufacturer string and "CCS Bulk Demo" are stored.
187 // Strings are saved as unicode.
188 // These strings are mostly only displayed during the add hardware wizard.
189 // Once the operating system drivers have been installed it will usually display
190 // the name from the drivers .INF.
191 char const USB_STRING_DESC [] = {
192 //string 0
193 4 , //length of string index
194 USB_DESC_STRING_TYPE , //descriptor type 0x03 (STRING)
195 0x09 , 0x04 , //Microsoft Defined for US-English
196 //string 1
197 8 , //length of string index
198 USB_DESC_STRING_TYPE , //descriptor type 0x03 (STRING)
199 'C' , 0 ,
200 'C' , 0 ,
201 'S' , 0 ,
202 //string 2
203 28 , //length of string index
204 USB_DESC_STRING_TYPE , //descriptor type 0x03 (STRING)
205 '1' , 0 ,
206 '3' , 0 ,
207 '3' , 0 ,
208 '7' , 0 ,
209 ' ' , 0 ,
210 't' , 0 ,
211 'e' , 0 ,
212 's' , 0 ,
213 't' , 0 ,
214 ' ' , 0 ,
215 ':' , 0 ,
216 ')' , 0 ,
217 ' ' , 0
218 };
219
220 #ENDIF
