Tiny und sleep mit watchdog
Gast #2643531
Hy alle mit einander,
Ich habe da ein kleines Problem abzugeben :D.
Spaß bei seite Ich wollte ein mit nem Tiny13 temperatur messen und
danach schlafen legen für ein paar sekunden.
Ich glaube es hat halb geklappt, wenn ich alle Sleep und WDT-Funktionen
weg nehme habe komme ich auf 2.7mA. und mit auf 0.5mA aber er kommt aus
dem schlaf nicht mehr raus.
Hier mal den Code und Sorrs für den style aber so habe ein bessere
Übersicht
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
void sleep_Init(void)
  wdt_enable(WDTO_4S);      // Watchdog einstellen
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // Stromsparmodus einstellen
//Software SPI Sende-Routine
void send(unsigned char Data)
DDRB |= (1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB &= ~(1<<PB2)|(1<<PB0);
uint8_t MSB, a;
MSB = 0x80;
23
24
25
PORTB &= ~(1<<PB1);
26
27
 for( a = 0 ; a<8 ;a++)
28
29
30
  if(MSB & Data)
31
32
   PORTB |= (1<<PB0);
33
   PORTB |=(1<<PB2);
34
  }//if Ende
35
36
  else
37
38
  PORTB &= ~(1<<PB0);//MOSI
39
  PORTB |= (1<<PB2);//CLK HIGH
40
  }//else ende
41
42
  PORTB &= ~(1<<PB2);//CLK HIGH
43
44
   MSB >>= 1;   //MSB nach rechts schieben
45
46
  }//for ende
47
48
PORTB |=(1<<PB1);
49
//alle wieder auf eingang Schalten
50
DDRB &= ~(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
51
52
53
int main(void)
54
55
56
sleep_Init();
57
sei();
58
59
//Endloss Schleife
60
while(1)
61
62
63
wdt_reset();
64
65
DDRB |= (1<<DDB2);
66
PORTB |= (1<<PB2);
67
uint16_t result; //Hilfsvariable für Dummy wert
68
69
ADMUX =  (1<<MUX1);
70
71
ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)| (1<<ADPS0); //ein | hinzugefügt
72
ADCSRA |= (1<<ADEN);
73
ADCSRA |= (1<<ADSC);
74
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
75
76
result = ADCW;
77
78
ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
79
80
81
DDRB &= ~(1<<PB2);
82
PORTB |=(1<<PB2);
83
84
85
send(result);//Sende Funktion
86
87
sleep_mode();
88
89
}//while ende
90
return 0;
91
}//main Ende
Danke für die Tipps
mike
#2644879
@  mike (Gast)
Wie auch, es fehlt a) ein freigegebener Interrupt und b) sie
dazugehörige ISR, siehe Sleep Mode.
>Übersicht
Kleiner Chaot? Dein Programm ist schlecht strukturiert, optisch wie
inhaltlich. Initialisierungen macht man EINMAL an Anfang des Programms,
nicht in der endlosen Hauptschleife! Am Ende der Initialisierungen kommt
dann meist sei(); Siehe nocheinmal Sleep Mode.
Dann klappts auch mit dem Aufwachen.
Gast #2644951
Ok danke habe es durch gearbeitet und wollte es dann doch mit PCINT3,
falls es doch länger nicht gebraucht wird habe mich an das tutorial
gehalten, aber komme zum selben ergebniss.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
ISR(PCINT0_vect)
uint8_t MSB, a;
MSB = 0x80;
PORTB &= ~(1<<PB1);
  if(MSB & Data)
24
25
   PORTB |= (1<<PB0);
26
   PORTB |=(1<<PB2);
27
  }//if Ende
28
29
  else
30
31
32
33
  }//else ende
34
35
36
37
38
39
  }//for ende
40
41
PORTB |=(1<<PB1);
42
43
44
int main(void)
45
46
47
48
49
PORTB |= (1<<PB1);
50
51
//PCINT3 (PB3) Init
52
DDRB &=~(1<<PB3);
53
PORTB |= (1<<PB3);
54
MCUCR |= (1<<ISC00);
55
GIMSK |= (1<<PCIE);
56
PCMSK |= (1<<PCINT3);
57
58
//Sleep-mode Init
59
MCUCR |= (1<<SE)|(1<<SM1);
60
61
//Interrupt aktivieren
62
sei();
63
64
65
//Endloss Schleife
66
while(1)
67
68
//Schlafen
69
//sleep_cpu();
70
//Hier aufwachen wenn am PCINT3 etwas passiert
71
72
73
PORTB |= (1<<PB2);
74
75
76
ADMUX =  (1<<MUX1);
77
78
79
80
81
82
83
result = ADCW;
84
85
86
PORTB |=(1<<PB2);
87
88
89
90
}//while ende
91
return 0;
92
}//main Ende
danke für den hinweis mit der ISR und sei()
mfg mike
