Liebe Community, für meine Diplomarbeit möchte ich gerne über das RS232 Interface versendete Daten mit Zeitstempel auf eine SD Karte zur späteren Analyse abspeichern. Ich habe mich daher für das von Avisaro Datenlogger Modul (http://www.avisaro.com/tl/tl_files/Avisaro%20Produktbeschreibung/HandbuchM20511.pdf) entschieden, welches ich direkt auf meine Mikrocontroller-Platine aufstecken möchte. Meine Fragen dahingehend betreffen nun die Pinbelegung der beiden Steckerleisten. Benötige ich für die uC (Atmega128) -> Datenlogger Kommunikation zusätzlich noch einen Pegelwandler auf 3,3V? ("all signals are TTL (3,3V) levels" steht im Datenblatt) Kann ich auf eine Flusskontrolle (CTS/RTS) im Sinne der Minimalbeschaltung verzichten oder ist diese für einen funktionierenden Betrieb unerlässlich? Ist eine Minimalbeschaltung von TXD und RXD inkl. VCC und GND dann ausreichend? Sollten diese Fragen all zu trivial sein, entschuldige ich mich dafür! Ich betrete bezüglich Schnittstellen und Entwurf elektronischer Schaltungen Neuland und bin daher froh über jeden Ratschlag! Danke für euer Bemühen! Chris
Seite 4 in dem von Dir gelinkten Datenblatt: Das Datenlogger Modul benötigt eine geregelte Versorgungsspannung von 3.3 V (+/- 0.1V). Fällt die Spannung unter 2.7 V ist eine sichere Funktion nicht gewährleistet. Das Modul macht bei Unterspannung automatisch einen Neustart ("Bown-Out"). Als Signaleingänge sind 5V tolerant. Dadurch ist der Mischbetrieb in einem 5V System einfach, da die Signalpegel nicht angepasst werden müssen.
Vielen Dank, das hat das Problem soweit schon fast gelöst! Bleibt nur noch zu überlegen, ob eine Flusskontrolle notwendig ist, wenn das Datenloggermodul nur die ankommenden Daten erfasst und keine Rückmeldung an den Mikrocontroller gibt.
