Hallo, hab mal ne frage. Hab mehrere LEDs 2 Stränge mit je 3 LEDs 2 Stränge mit je 2 LEDs 2 Stränge mit je 6 LEDs 2 Stränge mit je 4 LEDs 5mm 20mA LEDs am KFZ Board sprich 12-14V jede LED (nicht jeder Strang) hat nen eigenen Vorwiderstand ausgelegt für 14V jetzt möchte ich gerne wissen wie ich die am besten über nen µC (atmega) dimme bzw an/ab schalte.... geplant hatte ich das ich für jeden Strang einen Pin nehme und über nen Transistor dann eben an/aus schalte für den Anfang und später mal Software PWM für die 8 einzelnen Stränge Welchen Transistor nehme ich am besten? Pro Strang sind es also max 120mA ob ich Masse oder 12V schalte ist mir Relativ egal jedenfalls sollten die LEDs beim abschalten per IC komplett ausgehen und sich vernünftig dimmen lassen. ich habs nicht so mit Transistoren und den Basiswiderständen... ich würde jetzt nen BC337 nehmen da der die 120mA problemlos schalten kann aber beim Basiswiderstand hört es schon auf könnt ihr mir weiterhelfen?` Danke
Ich würde ja einen FET nehmen. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F und hier zum Typen auswählen: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
naja ich würde lieber Transistoren nehmen geht mir um die Kosten... hab hier noch 10xIRLZ34N liegen die könnten direkt dran scheint mir aber bissl Overskillt und vom bc337 hab ich sehr viele und würde die gerne verschaffen =)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Anstelle des Relais die LEDs mit Vorwiderstand. Die Diode weglassen. R2 wird 1k5.
