Einfachste Schnittstelle oder Bus für galvanische Trennung
Gast #2644288
Ich bin auf der Suche nach einer Verbindung die mit wenig Aufwand
galvanisch trennbar ist.
SPI braucht drei Leitungen.
I2C braucht birektionale Leitungen
Asynchron seriell braucht 2 unidirektionale Leitungen
Geschwindigkeit ist zweitrangig, 5-20 Kbit/sec. reichen völlig.
Multimaster oder vollduplex wird auch nicht benötigt.
Asynchron seriell scheint unter diesen Bedingungen das einfachste zu
sein. Gibt es andere Meinungen oder Kommentare ?
#2644323
Sowas hier in der Art vielleicht?
Beitrag "Re: Arduino RX und TX über einen Draht"
Die Galvanische Trennung braucht natürlich für die Empfangsseite auch
eine eigene galvanisch getrennte Speisung, weil ja der Pegel auf der
K-Line erfasst werden und dementsprechend die Optokoppler-LED
angesteuert werden muss.
Eine andere Idee wäre noch folgende mit der guten alten Stromschleife:
Schaltung für einen Knoten:
______
      |                            o in
µC    |    ___     _____________   |
    TX|---|___|---|--+        +-|--+
      |     1k    | _|_ -> | / c|
      |           | _V_ -> |<   | OK1
    RX|-+         |  |     | \ e|
      | |    GND--|--+        +-|--+
      | |         |_____________|  |
______| |          _____________   |
        |    VCC--|-+        +--|--+
        |         |c \ | <- _|_ |
        |         |   >| <- _V_ | OK2
        |         |e / |     |  |
        ___   |   |_____________|  |
  GND--|___|--+                    o out
        10k
Gesamtschaltung mit 3 Knoten:
___      ___
23
 in|----|___|---VCC_iso
24
 1 |      R
25
out|--+
26
___|  |
27
28
___   |
29
 in|--+
30
 2 |
31
out|--+
32
___|  |
33
34
___   |
35
 in|--+
36
 3 |
37
out|----GND_iso
38
___|
VCC_iso muss natürlich groß genug und der Widerstand R so bemessen, dass
noch genug Strom durch alle Knoten geht, dass alle LEDs der Optokoppler
OK2 an sind. Diese Lösung braucht nur eine galvanisch getrennte
Spannungsversorgung auf der Busseite. Ruhepegel an TX ist High.
mfg mf
